ZXCVWtest
查看: 2355|回复: 14
大家帮看看这个电阻是多大的
发表于 2008-11-24 18:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看看这个电阻是多大的
发表于 2008-11-24 18:30:03 | 只看该作者 �
回复 #1 好想学会修主板 的帖子
你都看不清,我们怎么猜得到,用万用表量一下不就行了?
X50 *0.01=X.5欧   (X=1,2,3,4,5,6,7,8,9)
常用国标阻值5%的规格只有1.5和7.5  ,所以这个电阻如果是用来限流反馈的,很可能是1.5欧.
[ 本帖最后由 百特电子 于 2008-11-24 18:45 编辑 ]
发表于 2008-11-24 18:34:37 | 只看该作者 �
应该是0.5欧姆
发表于 2008-11-24 18:38:44 | 只看该作者 �
看不清,应该是个阻值不大的电阻,应该是几欧的吧!!
发表于 2008-11-24 18:41:59 | 只看该作者 �
小于1欧的电阻
发表于 2008-11-24 18:44:03 | 只看该作者 �
这个怎么算的,我用软件算是5000M.......,不知道从哪边算起
发表于 2008-11-24 18:49:08 | 只看该作者 �
5000M.......,????
发表于 2008-11-24 18:54:23 | 只看该作者 �
0.5欧姆。从绿算。
发表于 2008-11-24 19:29:55 | 只看该作者 �
是不是相同阻值就可以代换还是要找和这个一样的才可以代换
发表于 2008-11-25 10:06:17 | 只看该作者 �
肯定是0.5欧的.  50*0.01=0.50
发表于 2008-11-25 10:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-25 16:24:52 | 只看该作者 �
限流电阻,
是0.5欧姆
发表于 2008-11-26 00:57:58 | 只看该作者 �
我看是精密电阻5欧的
发表于 2008-11-26 19:27:16 | 只看该作者 �
0.5/2w电阻,一般作取样电阻
发表于 2008-12-18 17:43:52 | 只看该作者 �
通的就是好的   用个0.33的带换吧
