查看: 4702|回复: 27
LA4112P不触发
发表于 2014-9-25 19:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ40 不触发 ,测EC 条件,AVCC3.3V,ECRST#3.3V ,122.123脚时钟,
,发现
请教各位前辈,是哪里坏了?谢谢!
发表于 2014-9-25 19:55:04 | 只看该作者 �
查下谐振电容两个一起换
发表于 2014-9-25 19:58:21 | 只看该作者 �
开关的跳变, EC的基本条件,
发表于 2014-9-25 20:20:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-25 20:25:54 | 只看该作者 �
时钟测试的是不是有问题
先排除下是不是时钟引起的问题 再继续
32.768换了一个,也是这样  详情 回复 发表于 2014-9-26 07:47
发表于 2014-9-25 20:36:19 | 只看该作者 �
你在查查吧 按着时序来 仁宝的不触发个人感觉 好修些
发表于 2014-9-25 20:54:38 | 只看该作者 �
谐振电容C831换,不行再换晶振。
发表于 2014-9-25 21:19:51 | 只看该作者 �
看起好像是起振了的嘛!
发表于 2014-9-25 21:25:57 | 只看该作者 �
122脚应有波吧。  换晶振试试吧。
看LID信号
查开关电压,按下后EC有没有发出跳变信号给南桥,没有就换EC
再不行,查南桥的8个待机条件
晶振换了,也是一样,LID-SW#3.3V ,开关无电压,  详情 回复 发表于 2014-9-26 08:18
发表于 2014-9-25 22:03:56 | 只看该作者 �
除了上面说的,EC的代码读取了嘛?用示波器看看是否有数据。
有时有,有时没有,  详情 回复 发表于 2014-9-26 07:48
发表于 2014-9-25 22:28:02 | 只看该作者 �
你的示波器是啥示波器呀
TDS220  详情 回复 发表于 2014-9-26 07:47
发表于 2014-9-25 23:07:43 | 只看该作者 �
122脚波形怎么这么平直,看频率计上面是有频率的
不知道,测出来就是这样,我也奇怪  详情 回复 发表于 2014-9-26 07:48
发表于 2014-9-26 07:47:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-25 20:25
时钟测试的是不是有问题
先排除下是不是时钟引起的问题 再继续
32.768换了一个,也是这样
发表于 2014-9-26 07:47:45 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-9-25 22:28
你的示波器是啥示波器呀
TDS220
发表于 2014-9-26 07:48:13 | 只看该作者 �
不知道,测出来就是这样,我也奇怪
发表于 2014-9-26 07:48:42 | 只看该作者 �
有时有,有时没有,
发表于 2014-9-26 08:11:18 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,晶振怎么都不起振,电容,EC,晶振都换了,还是一样,都不知道怎么修了
发表于 2014-9-26 08:18:36 | 只看该作者 �
caolong18580 发表于 2014-9-25 21:25
122脚应有波吧。  换晶振试试吧。
看LID信号
查开关电压,按下后EC有没有发出跳变信号给南桥,没有就换EC ...
开关无电压,那你找上拉  详情 回复 发表于 2014-9-26 17:50
发表于 2014-9-26 12:22:40 | 只看该作者 �
兄弟    直接刷BIOS秒杀吧
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:38
发表于 2014-9-26 16:38:43 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-9-26 12:22
兄弟    直接刷BIOS秒杀吧
BIOS刷过了
