查看: 4261|回复: 8
光驱短路,烧了炸了电源三极管
发表于 2008-11-24 16:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
航嘉电源,光驱短路烧炸了电源的三极管,请问这个是什么型号的,可以用那种三极管代用,谢谢 !!
发表于 2008-11-24 17:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用A1015、C1815就可以
发表于 2008-11-24 17:41:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用
13007可以代换
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 恶意灌水!!!误导!!!
发表于 2008-11-24 23:21:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2008-11-25 16:26:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我还没有找到13007
发表于 2008-11-25 19:09:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不好意思,我看成主电源开关管了,但2楼说的A1015和C1815一个是PNP一个是NPN要注意
发表于 2008-11-25 21:26:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个零件应该是用在低压位置上的扇热片上面的?
那你只要找个肖特基就可以了`   但是要注意功率 `
发表于 2008-11-28 12:16:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
经验低于 0 点,请返回。
发表于 2008-12-1 02:07:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用C1815
