查看: 4536|回复: 12
华硕k45d待机0.16,求助中~~~~
发表于 2014-9-25 10:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近接了一台华硕k45d的机器,拿来通电5A短路,使用烧鸡大法,发现3,5v的mos管很烫,拆掉上下管后用万用表量阻值,已经正常了,换上2个mos管后,一通电还是5A短路,我就用万用表的红表笔接上管的D级,黑表笔接电感,发现直通了,这是公共点对电感短路,把系统主供电拆下来后就不短路了,这个IC的型号为rt8223,因为没有这个芯片,听很多朋友说可以跟51125代换,可是换了之后通电电流就到0.16A,很头痛啊,求大神帮忙啊~~~~
发表于 2014-9-25 10:39:04 | 只看该作者 �
后继还有微短?   看看芯片的定义是不是通用
发表于 2014-9-25 10:40:16 | 只看该作者 �
老大 看是否待机芯片业短路了
发表于 2014-9-25 11:14:32 | 只看该作者 �
待机偏大,各引脚的电压测量了吗
发表于 2014-9-25 14:25:48 | 只看该作者 �
。。。我修好啦   因为没图纸,就找了个脚位定义,侧到IC的VREG3脚短路,加点烧,IO发烫,买了IO换了后就好了
建議樓主將標題改為 已修復 或是 維修經驗  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:43
发表于 2014-9-25 14:43:17 | 只看该作者 �
唐瑜鹏 发表于 2014-9-25 14:25
。。。我修好啦   因为没图纸,就找了个脚位定义,侧到IC的VREG3脚短路,加点烧,IO发烫,买了IO换了后就好 ...
怎么改啊,本人新手,不会改~~  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:48
发表于 2014-9-25 14:48:19 | 只看该作者 �
怎么改啊,本人新手,不会改~~
自己若無法更改的話,看能不能請版主,大笨狼 大大 幫改, =^_^=  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:14
发表于 2014-9-25 14:54:13 | 只看该作者 �
买个原来的试试咯
发表于 2014-9-25 15:01:49 | 只看该作者 �
该标题啊。
发表于 2014-9-25 15:14:32 | 只看该作者 �
唐瑜鹏 发表于 2014-9-25 14:48
怎么改啊,本人新手,不会改~~
发表于 2014-9-25 15:54:17 | 只看该作者 �
,烧鸡。 的方法是比较快的  能好就成
发表于 2014-9-25 16:03:11 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-9-25 16:34:09 | 只看该作者 �
35v后继有短路
