查看: 5758|回复: 36
联想G455,又是恶心的AMD机器
发表于 2014-9-25 10:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的机器虽然大部分北桥通病但是最怕修不跑码的机器了,唉,机器能触发,电流直接到0.99无跳变,然后0.01A的慢慢往上涨,不跑码,以为是通病,加焊北桥无效果,这个变态北桥太贵了216-0752001,要一百多大洋,没敢随便决定,况且是同行的机器,怕接受不了,后来静下心来测了下无线网卡的PIC插槽的22角,发现电压只有0.5v左右,又测EC发给南桥的EC_RSMRST#没电压,量阻值短路的,怀疑南桥(218-060017)坏了,顺便测南桥上电容没短路的,但是手上有几个料板上拆下来的这个型号的南桥发现有几个是短路的,而且位置一样,但测板上的却不短,不知道到底是料板上拆的是坏的,还是板上的是坏的,有注意过的朋友告知我下啊,谢谢
小误差,那个信号不短路,表笔的问题,现在发现PLT_RST#只有2.5v是正常的吗?
补充内容 (2014-9-30 17:17):
此机修复,花了我个把星期时间,中间曲折过程就不说了,最后是发现CPU供电偏低,换cpu供电IC好了,论坛里面有换U好的,有换EC好的,我这个是换IC好的
发表于 2014-9-25 14:23:57 | 只看该作者 �
正需要,真是太感谢啊,谢谢楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-25 10:43:08 | 只看该作者 �
换一个试试看      不试怎么知道 了
发表于 2014-9-25 10:46:30 | 只看该作者 �
感觉坏了就换 那个南桥很好换的啊  而且你手上有 换了再说
发表于 2014-9-25 10:53:42 | 只看该作者 �
l料板上的桥是你拆坏了的吧
发表于 2014-9-25 10:56:10 | 只看该作者 �
把线切断。看那边短就是那边的问题
发表于 2014-9-25 11:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 11:49:03 | 只看该作者 �
有些南桥阻值低,你量不出来的,以为是短路,有些点都是正常的
发表于 2014-9-25 13:15:22 | 只看该作者 �
接受5楼的意见,断开看看
发表于 2014-9-25 13:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 13:45:13 | 只看该作者 �
换试试啊 南桥好换
发表于 2014-9-25 13:49:58 | 只看该作者 �
复位电压偏低哦。。。看看是哪里拉低了
发表于 2014-9-25 13:57:02 | 只看该作者 �
还是北桥的问题,换了南桥好不了几天又会回来的。
发表于 2014-9-25 13:58:59 | 只看该作者 �
换个南桥试下,不过我修过这个机器不跑马,CPU问题,板载那种
发表于 2014-9-25 14:05:08 | 只看该作者 �
AMD的机器修好了  返修也是个问题
发表于 2014-9-25 14:08:34 | 只看该作者 �
试一下吧 不试一下怎么会好
发表于 2014-9-25 14:20:39 | 只看该作者 �
               G455 的机器cmos电池没电也会不显示,确认下电池有电没
发表于 2014-9-25 14:36:32 | 只看该作者 �
楼上比我都水
发表于 2014-9-25 14:56:11 | 只看该作者 �
感觉大芯片都换了
发表于 2014-9-25 15:09:43 | 只看该作者 �
2.5V应该不正常
