查看: 3733|回复: 19
联想Y460不触发
发表于 2014-9-24 22:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台Y460,客服说自己更新BIOS导致不开机,我又刷了几个BIOS都是一个样电压都正常,请问这是怎么回事啊 ?
发表于 2014-9-25 00:11:00 | 只看该作者 �
套时序修吧,客户有时候不说实话误导人别死磕,
发表于 2014-9-25 08:15:05 | 只看该作者 �
查查开机条件都正常不正常
发表于 2014-9-25 08:29:19 | 只看该作者 �
插上电池能不能充电能冲的话可以排除EC跟BIOS了  否则的话重点查南桥这部分了
能充电????排除ec和bios怎么个说法啊、、、、、  详情 回复 发表于 2014-9-25 20:41
发表于 2014-9-25 08:31:32 | 只看该作者 �
查时序吧,客户的话是不能全信的,肯定却条件或有地方坏啦!
发表于 2014-9-25 08:32:45 | 只看该作者 �
先按照开机上电时序修,直接就当作不开机修,,,听的只是做参考,真正还的靠自己
发表于 2014-9-25 13:46:58 | 只看该作者 �
你先看看待机正不正常    待机如果正常 你再用示波器 量量南桥边上的晶振32.768
发表于 2014-9-25 13:58:56 | 只看该作者 �
有没有刷对BIOS啊
发表于 2014-9-25 14:22:18 | 只看该作者 �
          按照正常的不触发流程去修呗,bios刷过好的了就放下去查其他
发表于 2014-9-25 14:26:43 | 只看该作者 �
别的都正常吗  待机电压什么的
发表于 2014-9-25 14:42:45 | 只看该作者 �
查时序吧     客服很多时候是忽悠人的
发表于 2014-9-25 18:37:38 | 只看该作者 �
这个已经修好了。
发表于 2014-9-25 18:38:43 | 只看该作者 �
把南桥 EC的BIOS都刷了就好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 EC也要刷的
发表于 2014-9-25 20:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 21:40:28 | 只看该作者 �
你说的是什么问题,要相信自己,客户要是懂还找你修什么
发表于 2014-9-25 21:54:51 | 只看该作者 �
                     ``````````附近
发表于 2014-9-25 21:55:43 | 只看该作者 �
最后大家讨论半天,结果人家客服没说谎..
发表于 2014-10-7 18:05:25 | 只看该作者 �
我今天也有一台,待机电流只有4MA,不知道什么原因
发表于 2014-10-7 23:59:11 | 只看该作者 �
EC和南桥的BIOS都要刷才行啊,又学到了
发表于 2014-10-8 07:40:23 | 只看该作者 �
南桥 EC的BIOS都刷下就好了
