查看: 4740|回复: 23
B460 老是烧51123
发表于 2014-9-24 18:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:B460
版号:LA46 09911
故障:被雷击
现状:拆了网卡,发现51123发烫,拆掉;还是一样,断开L16,L17,分别烧前后级,上下管子,U64挂了;SB挂了,CPU供电芯片也挂了,小乌龟也挂了。
     换上51123,结果还是一样,0.1,R376阻值也正常。后来手上没有51123了,在坛子看可以用51125代换,换上去,检查了pin16脚阻值,并查了周围的电阻,电容。上下管也量了,还是一样的一上就0.1a。奔溃了
发表于 2014-9-24 18:14:33 | 只看该作者 �
别盲目的烧啊 量阻值就行了 正常拆网卡  运气差 拆南桥  哪有坏那么多的
我是接到同行送来的,他可能上电了。到我这就这样了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:33
发表于 2014-9-24 18:17:24 | 只看该作者 �
CPU供电坏了的话 CPU也不敢保证好的
发表于 2014-9-24 18:23:07 | 只看该作者 �
这种的话可以换板了
发表于 2014-9-24 18:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 18:39:08 | 只看该作者 �
把一套都换了
发表于 2014-9-24 18:40:13 | 只看该作者 �
上下管 和供电芯片看一下
发表于 2014-9-24 19:07:29 | 只看该作者 �
烧那么严重  建议客户换板吧  修好也怕返修啊
发表于 2014-9-24 19:12:19 | 只看该作者 �
版辰 短路了
发表于 2014-9-24 21:10:21 | 只看该作者 �
管子坏了吧,这板子有点贵哦。。。。。。。
发表于 2014-9-24 21:11:38 | 只看该作者 �
把一套都换了
发表于 2014-9-24 21:26:13 | 只看该作者 �
MOS管软击穿,我试过
发表于 2014-9-24 21:54:31 | 只看该作者 �
一起换,上下管和芯片一起换
发表于 2014-9-24 21:58:29 | 只看该作者 �
烧就外围的元件查查吧
发表于 2014-9-24 22:16:29 | 只看该作者 �
有可能被人电机过了吧,楼主
发表于 2014-9-24 22:18:47 | 只看该作者 �
今天刚秒了一台 用的51125代替51123成功
发表于 2014-9-24 22:20:10 | 只看该作者 �
都不看看线性3 5 v
发表于 2014-9-24 22:21:04 | 只看该作者 �
要是后级短路肯定会这样的
发表于 2014-9-24 22:48:34 | 只看该作者 �
啊,,是51123哪,,我今天看图上好像是51125,你这么一说我都不确定了,,我直接上了一个51125上去就OK亮机了
发表于 2014-9-24 23:09:38 | 只看该作者 �
短路的不能盲目上电 伤不起呀
