查看: 2426|回复: 32
CQ511独立的进系统CPU使用%100
发表于 2014-9-24 17:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ511独立的进系统CPU使用%100是什么影响的啊,换了工装也一样,求解决
发表于 2014-9-24 17:39:12 | 只看该作者 �
最小系统试试
什么是最小系统啊  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:56
发表于 2014-9-24 17:56:59 | 只看该作者 �
什么是最小系统啊
主板内存CPU 加硬盘 其他不接  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:18
发表于 2014-9-24 17:58:18 | 只看该作者 �
换CPU试下,
发表于 2014-9-24 17:59:39 | 只看该作者 �
先软后硬,缩小范围
发表于 2014-9-24 18:18:43 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2014-9-24 17:56
什么是最小系统啊
主板内存CPU 加硬盘 其他不接
发表于 2014-9-24 18:19:47 | 只看该作者 �
CPU换个大的试下
换好几个了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:57
发表于 2014-9-25 09:57:50 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2014-9-24 18:19
CPU换个大的试下
换好几个了,还是一样
发表于 2014-9-25 10:45:34 | 只看该作者 �
CPU温度高吧。
狂风给它散热,U很凉的,还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:00
狂风给它散热,U很凉的,还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:59
发表于 2014-9-25 10:54:27 | 只看该作者 �
直接安装。不要ghost试试
没光碟,我这是批量修的,就这一片是这故障,会是系统吗  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:08
发表于 2014-9-25 11:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 11:17:08 | 只看该作者 �
之前遇到过适配器坏的导致CPU降频的。
关键我用的直流电源,还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:07
发表于 2014-9-25 11:34:39 | 只看该作者 �
换U和系统试过没?
换了换了,都一样,硬盘SATA的和SSD的都上了还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:05
发表于 2014-9-25 13:23:14 | 只看该作者 �
我觉得 换U  已经不管用了   你换一个大点的内存    重新做一个  去哪转办的系统试试
换了2G的我觉得够大了,还是不行啊  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:06
发表于 2014-9-25 13:41:17 | 只看该作者 �
上次修到过,,换的南桥
现在换桥了,还是一样,悲催了,这是要作死的节奏吗  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:04
发表于 2014-9-25 13:44:01 | 只看该作者 �
我遇到过  修得南桥好的
我看帖子有说南桥杀了会好,我就干了个,源故障啊  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:03
发表于 2014-9-25 13:48:14 | 只看该作者 �
遇到过没有修好
这种板都不知道从哪入手,有说南桥,现在桥也杀了还一样  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:02
发表于 2014-9-25 13:53:53 | 只看该作者 �
CPU 换个,试过一台一样,换了就好
换了四五个U了,我看帖子上有人说就狂换,还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:01
发表于 2014-9-25 13:58:25 | 只看该作者 �
散热不良也会100%
散热很好的,还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:01
发表于 2014-9-25 13:59:41 | 只看该作者 �
狂风给它散热,U很凉的,还是不行
