楼主: coolzhaozhao
宏基4750G开机显示红色画面
发表于 2014-9-24 18:37:52 | 只看该作者 �
主板连接屏的部分详细查下
发表于 2014-9-24 19:32:58 | 只看该作者 �
LCD挂在南桥上的,不要瞎干显卡,我这边有这板,有意交换的话联系我,价格优惠
你是卖主板的吧呵呵,现在是红屏,不是没有背光  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:17
发表于 2014-9-24 19:43:11 | 只看该作者 �
以前修过一个,屏线坏了
发表于 2014-9-24 19:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,这个问题是显卡啊,之前我碰到一个机子不显示,加焊之后就是红屏,换上显卡就好了
发表于 2014-9-24 22:53:06 | 只看该作者 �
65的,,,屏和PCH都可能坏了,,,试一下吧,
发表于 2014-9-24 23:03:17 | 只看该作者 �
好多人说是PCH坏了  兄弟我这里也有一个差不多问题的开机白屏 外接正常 换了显卡也一样   你能帮我量下RN9401  1脚是不是对地的
有2欧的阻值,量是0.02  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:23
发表于 2014-9-24 23:10:00 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2014-9-24 16:49
23 24 26 27脚没有供电,其他都有,
换显卡吧
发表于 2014-9-24 23:21:08 | 只看该作者 �
外界看看啦,然后看看屏
发表于 2014-9-25 00:38:34 | 只看该作者 �
屏跟屏线的排除了那就是显卡了 喽!~
发表于 2014-9-25 08:56:41 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧
发表于 2014-9-25 09:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三基色的阻值看看……
发表于 2014-9-25 09:11:49 | 只看该作者 �
换显卡,应该可以的
发表于 2014-9-25 09:30:16 | 只看该作者 �
换显卡吧
发表于 2014-9-25 10:00:06 | 只看该作者 �
打屏接口的6根lvds二极体值  以前遇到过绿屏的 就是有一根信号无穷大  加焊显卡ok了
发表于 2014-9-25 10:20:49 | 只看该作者 �
测一下主板屏接口处四组数据线的对地值看是否一样,不一样则显卡坏了
发表于 2014-9-25 10:34:01 | 只看该作者 �
找图查屏信号呀,排除这个的话,也有可能是显卡的问题
发表于 2014-9-25 10:40:25 | 只看该作者 �
RGB电路看下 有没有问题
发表于 2014-9-25 10:58:14 | 只看该作者 �
换显卡吧。遇到过
发表于 2014-9-25 11:02:17 | 只看该作者 �
取下来重新直球吧 如果还是不是 估计就只有换显卡了 并不是每个显卡做下BGA都可以好的 本身坏了的还是经常遇到
发表于 2014-9-25 11:51:43 | 只看该作者 �
你这个是缺两个颜色啊,你查下,看没有电的4条线去那里了,还有主要看下主板显卡边上的电容,量下
直接尽显卡的了,我还显卡再说了,  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:16
