查看: 2114|回复: 10
硬盘电路板坏了,怎么解决啊?
发表于 2014-9-24 14:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个WD160G的硬盘,加电没反应,拆开一看没BIOS芯片的,换了个同样的板,能转了,但不认盘,要怎么解决啊?
发表于 2014-9-24 14:50:23 | 只看该作者 �
换板吧, 对好号就行
发表于 2014-9-24 14:55:38 | 只看该作者 �
主要是主芯片发黄,估计是主芯片挂了,怎么换板?
发表于 2014-9-24 15:15:53 | 只看该作者 �
可以用专业工具生成BIOS
发表于 2014-9-24 15:16:12 | 只看该作者 �
如果,不要数据,可以做通刷
要数据的,要用什么软件生成BIOS?推荐一下啊,罗工!  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:32
发表于 2014-9-24 15:32:09 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-9-24 15:16
如果,不要数据,可以做通刷
发表于 2014-9-24 15:32:32 | 只看该作者 �
如果,不要数据,可以做通刷
发表于 2014-9-25 11:11:33 | 只看该作者 �
罗工, 如何生成BIOS 啊, 每个硬盘的BIOS 不一样么
BIOS程序在固件中有备份,用BIOS的备份模块,生成BIOS,需要专业的工具,比如 效率源 UDMA MRT DFL等  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:17
发表于 2014-10-12 21:31:12 | 只看该作者 �
如何生成BIOS 啊,
发表于 2014-10-13 10:17:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 12:45:37 | 只看该作者 �
学习了,要用专用工具的还得请高人,
