查看: 1411|回复: 10
奇怪问题,从没有见过
发表于 2008-11-24 14:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
V星865主板,上  赛阳D 2.8,    开机不亮,显示FF错,上   赛阳1.7  可以开机,一切正常,我以为赛阳D2.8有问题,拿到其他的主板上又能正常开机,拿回来,还是不行,请问大师,怎么维修,从拿着手???????
发表于 2008-11-24 14:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兼容问题
不匹配
针数一样你就上啊
发表于 2008-11-24 15:28:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
查一下主板参数,是不是不兼容。
发表于 2008-11-24 15:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一点都不奇怪,因为这两种CPU的内核不一样.你的主板支持Prescott CPU.
发表于 2008-11-24 16:00:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板不支持赛扬D的CPU,这很常见.
发表于 2008-11-24 16:13:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那不是865的板吧....865的可以点亮的.........
发表于 2008-11-24 16:31:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看看你的主板上有没有跳线。可能是要跳线来改频率。
发表于 2008-11-24 19:22:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
865的板子应该是2.0以上的CPU才点得亮,1.7是不应该点得亮了,如果真是这样的话,那应该是CPU检测,识别电路出问题了,很有可能是你的CPU电源管理IC周围的小东西掉了或者是短线了,
发表于 2008-11-24 23:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外频不一样,主板上应该有跳线之类的,跳下就行了
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-11-25 00:17:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
原帖由 东东电脑维修 于 2008-11-24 19:22 发表
正解,865的板根本不支持老核的C4 1.7的U.
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-11-25 00:18:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
