查看: 5539|回复: 31
[笔记本]
华硕笔记本开机无反应维修
发表于 2014-9-24 03:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:ASUS WS7
故障现象开机无反应,拆机测个测试点阻值正常,接可调电源触发测个供电电压正常,在测量CPU复位时发现没有,因为CPU的复位是由北桥发出的。见下图:
经测量北桥的时钟复位均正常。接下来测量北桥的供电。见下图:
除了图片6中的+1.25VS_HPLL电压不正常外其他的均正常。
那么看看这个电压是从哪里来的。见下图:
这个电压是由+1.25VS通过电感L5739转换来的。见下图:
由于+1.25VS电压正常,可以判断是电感L5793的问题了,用万用表测量发现不通。也不管了找一个换上。见下图:
开机测试CPU的复位出来了亮机,维修结束。
参与人数 11下载分 +79 收起 理由
月饼 + 30
wusong55555 + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
boss80 + 5
llyx + 10
天意wx + 2 正常的电感坏的不多
魔幻空间 + 5 很给力!
晨翔电脑 + 2 支持发帖加的分,但是标题跟内容是不是不符.
麦毅诚 + 4 很给力!
山东比目鱼 + 5 厉害
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-24 05:00:41 | 只看该作者 �
咱能别这么叼吗?我现在还看不懂芯片的工作条件,什么时候我能和你一样的水平也能混上一口好饭吃了,就这么几下一查,点位一看,就修好了,偶像啊
发表于 2014-9-24 07:45:58 | 只看该作者 �
楼主太牛叉了,发的每个贴都看过了,很好,现在都是版主了
发表于 2014-9-24 08:37:50 | 只看该作者 �
没分加了,下次补上,楼主你能再牛点吗,太厉害了,华硕有点位就是好弄
发表于 2014-9-24 08:57:35 | 只看该作者 �
真厉害,看得我都有点晕,什么时候抽空我也去实地学习去
发表于 2014-9-24 09:32:56 | 只看该作者 �
学习了不错的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-24 11:32:42 | 只看该作者 �
cpu复位在哪测如何判断有没有
假负载呀。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 11:36
发表于 2014-9-24 11:36:45 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-9-24 11:32
cpu复位在哪测如何判断有没有
假负载呀。。。。。
学习了,不过得准备都少假负载应付各式各样的本  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:19
发表于 2014-9-24 11:40:03 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 不错
发表于 2014-9-24 12:19:58 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-24 11:36
假负载呀。。。。。
发表于 2014-9-24 12:41:53 | 只看该作者 �
楼主牛B,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-24 20:09:57 | 只看该作者 �
楼主牛B,学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-24 23:03:10 | 只看该作者 �
很熟练啊,一看就是老手啊,后推来维修的,
发表于 2014-9-25 14:01:30 | 只看该作者 �
呵呵,什么时候都升版主了啊   有前途
发表于 2014-9-25 14:41:07 | 只看该作者 �
看来理论知识得过关呀
发表于 2014-9-25 14:57:37 | 只看该作者 �
楼主你是把北桥的供电全测一遍吗》
发表于 2014-9-26 14:12:34 | 只看该作者 �
要是这些电感在北桥旁边还好一个个测试一下
发表于 2014-9-26 16:38:13 | 只看该作者 �
楼主太牛叉了
发表于 2014-9-26 20:04:18 | 只看该作者 �
楼主看来不擅长文采啊
发表于 2014-9-28 18:08:01 | 只看该作者 �
这时序,点位修的太专业了
