查看: 3679|回复: 9
[联想]
显示器红屏是什么问题啊
头像被屏蔽
发表于 2014-9-23 15:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
补充内容 (2014-9-24 09:00):
排线换了一跟 用迅维的点屏器点  屏幕是好的。 估计是主控坏掉了  打红绿蓝三基色是正常的
发表于 2014-9-23 15:58:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线重插了吗?
发表于 2014-9-23 16:12:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是RGB小电阻坏了 。
发表于 2014-9-23 16:43:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要看菜单是不是也这样
发表于 2014-9-23 16:55:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷程序试试
发表于 2014-9-23 21:11:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏显重插下,恢复出场设置
发表于 2014-9-23 22:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到过一次我恢复出厂值就好了,还有一边很红的是灯管变红了
发表于 2014-9-23 22:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是主芯片,你量一下各供电正不正常,以前我也遇到一个显示绿屏的,后来换了主芯片输了程序就好了。
发表于 2014-9-23 23:05:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先恢复出厂设置    再重新插屏线     然后点屏幕 看好坏     驱动板接口 红 绿 蓝 测一下    刷程序   不行一般我就换板子了
发表于 2014-9-24 07:45:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
象是缺绿色。
