ZXCVWtest
查看: 2877|回复: 14
BGA 一干就死
发表于 2014-9-23 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维360T
用的特不习惯 干坏好几个本,  收的台式机主板,  刚才干死俩,NV的单挑 本来跑D2     还个跑C1   干了下           不跑了
帮看看着曲线  台式机的板子 温度还高了吗?
发表于 2014-9-23 16:04:57 | 只看该作者 �
俺没有BGA   有360T的抓紧来帮忙,楼下上。
发表于 2014-9-23 16:18:07 | 只看该作者 �
出厂温度不是万能的。你应该先找板子测试下,调节好符合当地的曲线。
老师 这个温度还可以啊,刚才看了 有个架子 厚度不一样,  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:21
这个温度看上去并不足以干死桥啊。是不是找下别的原因
发表于 2014-9-23 16:19:04 | 只看该作者 �
或者是不是风不均匀导致的啊,你再调调看下啊,上下的风嘴位置等,先自己去摸索下嘛
发表于 2014-9-23 16:20:56 | 只看该作者 �
找些料板测下拆桥的温度吧,有些BGA时间长了温度会偏高,型号不同的BGA下桥的温度都不同
发表于 2014-9-23 16:21:00 | 只看该作者 �
架子厚度?对于机器问题可以联系我楼上这位帮你解决~  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:31
发表于 2014-9-23 16:22:12 | 只看该作者 �
你发出来的这个曲线是做英特尔芯片用的,NV单桥的话最好用说明书里面第四组曲线,上部225下部270的那组。还有NV单桥的板子芯片一般都是在主板中间位置的,焊接的时候第一段最好多保持一会,保持5-10分钟。保持的话一个是提升整板温度减少变形,这种芯片在主板中间位置焊接的时候容易变形。再个可以烘干一下芯片去除内部水份。
按照我说的方法再试一下,不行的话加我QQ:2859580537
发表于 2014-9-23 16:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 17:58:33 | 只看该作者 �
售后服务还是蛮周到的!一下子惊动了两位大师。
发表于 2014-9-30 23:46:23 | 只看该作者 �
我有好办法,绝对成功率特高,上风移走,不用,只用下面2个,风嘴开320度,100秒很快就下来了,而且很安全,不会爆
这是取的啊 我说的是加焊而已  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:03
发表于 2014-9-30 23:48:16 | 只看该作者 �
我的机器都是这样用的,但是只做显卡,NV,ATI,小桥比较好,大桥得慢点
发表于 2014-10-1 09:03:43 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2014-9-30 23:46
我有好办法,绝对成功率特高,上风移走,不用,只用下面2个,风嘴开320度,100秒很快就下来了,而且很安全 ...
这是取的啊  我说的是加焊而已
发表于 2014-10-23 18:51:27 | 只看该作者 �
俺   只会  瞎修  高深的  需要研究
发表于 2015-3-29 22:19:41 | 只看该作者 �
BGA的品牌,型号号不同,温度都有偏差,你得自己测试着来调,工厂的温度不考虑你板的厚度和湿度,只是一个大概的熔珠温度,要精准的只有你自己用板测温度
