查看: 3074|回复: 5
联想V460温度高
发表于 2014-9-23 15:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想 V460的机器,版号09911-1M,机器的故障是进系统花屏,但是PE或者安全模式下是正常的,直觉告诉我显卡坏了,换过之后还是一样的,后来发现,这个机器温度非常高,开机3分钟之内手不敢摸散热器,怀疑与温度有关,所以换了散热器,又换了CPU,62882,温度还是高,并且机器的电流在不上电池的情况下为3A,比一般的机器几乎大了1A,之前没有修过这款机器,但是修过B460,他们板号是一样的,但是温度却低的多,没办法了,来论坛问下,有没有遇到过这种机器的,是不是温度本来就是这么高,还有这个电流正常吗
发表于 2014-9-23 15:48:04 | 只看该作者 �
没有玉到过   求大神解答
发表于 2014-9-23 16:38:54 | 只看该作者 �
帮顶,我也不清楚
发表于 2014-9-23 16:46:27 | 只看该作者 �
进来学习的 。。。
发表于 2014-9-23 16:49:17 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
发表于 2014-9-23 17:27:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
