查看: 3877|回复: 19
第一次修Y470大短
发表于 2014-9-23 14:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天早上刚开门没多久,正在研究昨天加焊没好的杂牌板945GM,上至强CPU板载的那种,加焊北桥后不跑码,一开始是档DO.
突然背后喊了一声给我看看这板子,回头一看,一裸板笔记本的主板,
问什么情况,他说是一MOS管坏了,我以为是客户呢,自己把板都拆了,他说自己也是修机的,看来是同行了!!要不上价了!上电一试,大短5A多,19V到了3V多,赶紧断电怕扩大故障,这个图没拍,一个人不方便.直接和他说,这板比较麻烦,他说好,后天给我打电话问问情况,也不知道他原来在那修过,要等这么长时间,正好我来研究一下了.打公共点直接0,看来是公共点这块了,心想不太难,打了其它电感没有短的.先打开图
找到MOS管,PQ302一量击穿了,看来故障在这吧,找个换上,打值还是0,看来后面还有问题呀,老师说过大短的一般都是电容问题居多,这多电容不好找呀,还没用过烧鸡大法呢,今天想也试一把吧,电流0.38A,电压19V,接上可调,开始摸呀摸,就摸到PQ301热点,还有一个电阻PR968也热,但我在图纸没找到,反面的电容也热,断电拆了PC502/PC503阻值还是0,
看来大短不好烧呀,
还是慢慢拆件吧!看看B+还去那了挨着量吧,PL601不短,PL301也不短,继续找量了好几个地方都没找到短的地方,当找到屏接口处时
,看到一个电感和一个电容变黑了看图
拆了电容,打值不短了,上可调电源有待机了,
触发看下什么情况
电流到了0.283过一会掉了,原来没安内存和CPU,上内存和CPU
最后来张元凶的图这这俩家伙坏了
维修到此结束.这个贴没什么技术含量,主要是让自己回顾一个修机的过程,因为一第一次修大短,平时看了好多高手在论坛发贴,高手们请一笑而过,新手们加点分,其实修的时候没说的这样简单,也不知道怎么回事,我的图纸找元件的时候输了位置号,总是找不到图,当时找元件费了不少时间,发贴用了一个多小时,有分的加分,没分了的也看看捧个人场!!谢谢
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
luobr1988 + 1 赞一个!
coffeellk3 + 5 赞一个!
zhoufude + 10 很给力!
hk945a + 5 赞一个!
睿捷笔记本 + 5 很给力!
xiatuzhi15 + 1 赞一个!
迅维小张 + 8 辛苦了,以后多多发帖!
发表于 2014-9-23 14:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捧个人场,,,
发表于 2014-9-23 15:01:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主很细心啊
主要是第一次修大短的,当时没差点把板上的电容量个遍  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:09
发表于 2014-9-23 15:09:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-9-23 15:09:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错1 思路清晰
学习了 我修都是烧鸡
发表于 2014-9-23 15:11:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大短的机机我最喜欢。。。
发表于 2014-9-23 15:13:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子给屏供19V那的电容爱坏得很
发表于 2014-9-23 15:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使用可调电源会方便点
发表于 2014-9-23 15:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大短的机子啊 只要不是烧的太狠
发表于 2014-9-23 15:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能目前还没修到特别奇葩的主板短路,个人觉得只要不是人为的大短,都感觉挺好修的
发表于 2014-9-23 15:47:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
喜欢就好
发表于 2014-9-23 15:49:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主的维修台 挺干净的呀
发表于 2014-9-23 15:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看你的积分也知道不是什么新手啦,发贴不容易哦
没去实地之前就注册的号,大都是原来回贴得的分,现在真正的自己做维修,发的贴少  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:53
发表于 2014-9-23 15:53:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-10-4 11:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是通病   今天修到一台大短路的 查了好长时间  也是这个电容坏了   要是早点看到这篇就省事了
我那天也是费了不少时间,大短的烧不出来,满板找电容量,很头疼的  详情 回复 发表于 2014-10-4 12:09
发表于 2014-10-4 12:09:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-8-5 17:00:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
确定不是屏线接口的电容坏了。那个是通病
发表于 2017-8-5 17:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
确定不是屏线接口的电容坏了。那个是通病
发表于 2017-8-5 17:07:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
     {:4_113:}{:4_113:}奇葩的主板短路
发表于 2017-8-5 17:16:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   收了多少钱才是重要的
