查看: 3523|回复: 21
一台七喜K4电源一直隔离保护,不知怎么下手了,求高手
发表于 2014-9-23 13:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台七喜K4笔记本不通电,版号LA-4611P,经拆机检查PQ8和PQ6烧坏,PQ5对地相通,把和PQ5相连的元器件都拆了过片,PQ5另一端还是接地
另外把PR36拆了,发现PR36第4脚接地。B+的保险也拆了PL11和PQ7也拆了 都是接地。按照图纸把4脚的连接元器都拆了还是一样接地
发表于 2014-10-7 18:57:20 | 只看该作者 �
。看看芯片是不是烧了,PQ23的G极测一下阻值。一直烧的话应该是G极悬空
恩,PQ23 G级 到芯片之间线路开路也会造成频繁烧MOS管,相当于G级处于失控状态。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:40
发表于 2014-9-23 13:47:48 | 只看该作者 �
用用烧机大法  看看
发表于 2014-9-23 13:52:15 | 只看该作者 �
加大电流烧
发表于 2014-9-23 13:58:44 | 只看该作者 �
不能用烧机法试试吗
发表于 2014-9-23 14:12:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 15:18:35 | 只看该作者 �
我看一下。。
发表于 2014-9-23 15:29:14 | 只看该作者 �
这故障其实是来送钱的
请指点 我检到头都大了  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:01
发表于 2014-9-23 18:01:43 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2014-9-23 15:29
这故障其实是来送钱的
请指点 我检到头都大了
烧鸡快点,但有风险,也可以一个个拆相连的元器件  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:01
发表于 2014-9-24 12:01:30 | 只看该作者 �
Βāβy三儿 发表于 2014-9-23 18:01
请指点 我检到头都大了
发表于 2014-9-24 13:31:23 | 只看该作者 �
一般都是电容 坏了,看看有没有特别的B+电容 坏的
发表于 2014-9-24 13:34:42 | 只看该作者 �
果断烧鸡 绕过隔离管烧
发表于 2014-9-28 20:32:43 | 只看该作者 �
有空先再用烧鸡大法
发表于 2014-9-28 20:39:02 | 只看该作者 �
可不可以把后级所有B+供电电感断了,你断的只是电池这边的电感,因为B+连的东西很多!比如3VALW,5VALW
经仔细检查是B+连接到PL8(CPU供电)的这条线的大电容短路了。  详情 回复 发表于 2014-10-7 18:50
发表于 2014-9-28 21:48:28 | 只看该作者 �
烧吧,但是要注意控制电压,不然就悲剧了
发表于 2014-10-7 18:50:26 | 只看该作者 �
把电容和PQ23和PQ26都换了,不短路了。新问题又来了PQ23和C350一触发又烧坏了,换了2次还是这样 修到头大
七喜K4 LA-4611P ksw01_91.pdf (692.59 KB, 下载次数: 2)
把CPU供电管理IC一起换掉试下。  详情 回复 发表于 2014-10-7 19:01
发表于 2014-10-7 19:01:35 | 只看该作者 �
把电容和PQ23和PQ26都换了,不短路了。新 ...
把CPU供电管理IC一起换掉试下。
都换过3次还是一样,+3VS和+5VS都没有电压。系统芯片PU6(RT8206B)都产生+3VALWP和5VALWP电压了。就是不知+3V和+5V是从那里来的。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:25
发表于 2014-10-8 18:25:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-7 19:01
把CPU供电管理IC一起换掉试下。
+3VS和+5VS一般是由待机线性电压对应转换MOS管产生,你可以去看下图纸就知道了。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:29
发表于 2014-10-8 18:29:55 | 只看该作者 �
Βāβy三儿 发表于 2014-10-8 18:25
都换过3次还是一样,+3VS和+5VS都没有电压。系统芯片PU6(RT8206B)都产生+3VALWP和5VALWP电压了。就是不知 ...
发表于 2014-10-8 18:40:00 | 只看该作者 �
