查看: 9394|回复: 20
IBM X201i 一个电容引发的不触发,还好没走弯路
发表于 2014-9-23 11:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台IBMX201I笔记本,不触发!" l3 F  ~4 J* Q# E) y
    取下电池,插电待机0.03A,笔记本上待机灯不亮,(这个机器,只要插电源,在屏幕的下方应该有一个电源灯亮才对),按了N多次没一点反应~!
    直接拆机吧,拆完了用裸板再接上电源,奇迹般开起了.于是考虑可能是主板外接一些小板,外设有问题吧,用排除法.
    一样一样的上,触摸板,屏,硬盘,等等,当上到一个小板时,不开机了,再把小板取了,就可以开机.
现在就确定是小板有问题,那个小板上有耳机接口和USB,读卡器.这个首先考虑USB接口及供电芯片了,打了一下USB接口供电脚,没短路,然后,再量USB接口电芯片,发现2.3脚短路了,把电流表调到1V,直接接在2脚上面烧,看到了一个电容C94冒烟了,把C94换了,(在这里强调一下,上图不是小板图,只是主板一个USB参考图,实际小板那个电容是C94,相当图上的C378这个电容.)量了一下对地阻值正常了,装上小板开机正常了,而且插电源的时候,屏幕下方的电源待机灯也亮了.
    总结,原来就是C94这个电容短路导致的把VCC5M这个待机电压拉低了,从而电源待机灯不亮,就这个原因.
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
congpeide + 1
wgjkgd + 5 修机易,发贴难!
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-9-23 14:37:44 | 只看该作者 �
讲究细心呀呵呵
发表于 2014-9-23 14:09:44 | 只看该作者 �
学习了 下次修到就看看那
发表于 2014-9-23 14:05:16 | 只看该作者 �
不是通病哦。。
发表于 2014-9-23 13:16:45 | 只看该作者 �
还没见过这种
发表于 2014-9-23 13:13:05 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2014-9-23 13:06:19 | 只看该作者 �
今天我也正在修X201不过问题不是一样的
发表于 2014-9-23 13:00:19 | 只看该作者 �
IBM x200也遇到过
发表于 2014-9-23 14:45:29 | 只看该作者 �
学习了 下次修到就看看那3
发表于 2014-9-23 15:29:29 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下
发表于 2014-9-23 21:44:27 | 只看该作者 �
IBM的还没有修过,在这里楼主给我上了一堂课,楼主的维修思路很清晰,支持一下
发表于 2014-9-24 14:28:14 | 只看该作者 �
这种后端短路引起的不触发偶尔就能遇到
发表于 2014-9-24 17:44:18 | 只看该作者 �
先收藏了再说,哈哈哈
发表于 2014-9-24 17:46:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主,新手学习了
发表于 2014-9-30 14:21:47 | 只看该作者 �
谢谢搂主啦 刚刚遇到一台 也是不触发。C94电容短路了。直接换掉好了 ,少走很多弯路节省了很多时间。
发表于 2014-10-22 23:41:27 | 只看该作者 �
学习了 赞一下
发表于 2014-10-23 00:05:16 | 只看该作者 �
电流大法,般若波罗蜜
发表于 2014-11-5 16:45:56 | 只看该作者 �
白赚了  那么简单
发表于 2014-11-5 16:58:08 | 只看该作者 �
在维修时,细心很重要啊
发表于 2014-11-6 23:03:49 | 只看该作者 �
我的就没那么幸运了,有3 5V待机,待机电流0.03,南桥晶振电压都没有?
