查看: 5876|回复: 23
B470蓝屏之维修
发表于 2014-9-23 10:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
前几天接到一哥们的联想B470,描述故障为装系统蓝屏,当时手上还有活就先放一边,等干完手上的活拿出来开机到windos启动界面然后就蓝屏,蓝屏代码0X00000124,按照以往先进BIOS改硬盘模式,重启还是蓝屏,自己在装个系统还是蓝屏。这个时候才注意到这机器待机貌似有点偏高,看图
老老实实的拆机,去掉所有外设,包括CPU也去掉,在看图 待机还是高,用手摸了一下上管乌龟壳发热果断拆掉 看图上一个脚都烧黑了,这时候心凉了一截,板层是不是都烧掉了,涂点焊油上烙铁还好板层烧了一点没有断线,到此元凶也找到了,打电话问一个这个乌龟壳子5元一个,几分钟以后送过来装好,开机进系统不在蓝屏了,测了两天也没在出现蓝屏情况,到此也算维修结束!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhoufude + 5 很给力!
发表于 2014-9-23 11:20:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种直接是捡钱呀!
看问题不要这么简单,这种机器报废的也大有所在  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:26
发表于 2014-9-23 11:19:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这类机子此类问题很常见,我一般都是直接换上管
发表于 2014-9-23 11:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定是CPU上管。。。通病!!!
发表于 2014-9-23 11:06:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是显卡的上管吗
CPU上管,不是显卡上管  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:24
发表于 2014-9-23 11:04:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
这个好啊 有买芯片的 在某宝定 太坑了  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:41
羡慕嫉妒恨  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:27
北京的中关村,卖什么的都有,一个电话直接送货上门  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:24
发表于 2014-9-23 11:24:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
天地融 发表于 2014-9-23 11:04
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
发表于 2014-9-23 11:24:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
szzbq 发表于 2014-9-23 11:06
楼主是显卡的上管吗
CPU上管,不是显卡上管
发表于 2014-9-23 11:26:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
51admin 发表于 2014-9-23 11:20
这种直接是捡钱呀!
发表于 2014-9-23 11:27:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
羡慕嫉妒恨
呵呵 在我们这就这点好处,芯片不用满世界找,一般芯片都有,质量还都杠杠的  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:31
发表于 2014-9-23 11:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我也碰到过这样的问题,。。
发表于 2014-9-23 11:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼住的地理位置不错呀
同行太多,竞争太大  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:32
发表于 2014-9-23 11:31:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-9-23 11:32:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
山布 发表于 2014-9-23 11:29
楼住的地理位置不错呀
同行太多,竞争太大
发表于 2014-9-23 11:35:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
怎么也的收300块钱哇了
这是一个哥们的,不收钱直接帮忙修了  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:42
发表于 2014-9-23 11:39:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子修了好多台了,乌龟壳出问题CPU基本上就挂了
这个还算好CPU没挂,  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:42
发表于 2014-9-23 11:41:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
这个好啊 有买芯片的 在某宝定  太坑了
发表于 2014-9-23 11:42:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
398590400 发表于 2014-9-23 11:35
怎么也的收300块钱哇了
这是一个哥们的,不收钱直接帮忙修了
发表于 2014-9-23 11:42:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个还算好CPU没挂,
发表于 2014-9-23 11:54:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又一个上管烧蹦,下管保护!
