查看: 2589|回复: 18
thinkpad e430 +19V偏低
发表于 2014-9-23 10:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台E430的机器,没有待机,量测到19V只有14V,将3V,5V哪边的19V断开19V就正常了,将哪边 的IC,电容,MOS管换了都没有好,不晓得怎么搞了,希望大家指点一下
发表于 2014-9-23 10:48:32 | 只看该作者 �
把3V5V电感断开,再量
发表于 2014-9-23 11:00:21 | 只看该作者 �
看看 3 5 V是不是短路的了
发表于 2014-9-23 11:53:27 | 只看该作者 �
换3.5v芯片
发表于 2014-10-13 09:15:34 | 只看该作者 �
烧机法试一下     看看有没有发热的元件     接低了19V
发表于 2014-10-13 09:16:38 | 只看该作者 �
可能是D95280的问题
e430的待机芯片是这个吗?能不能弄清楚再回贴  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:23
发表于 2014-10-13 09:23:41 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-10-13 09:16
可能是D95280的问题
发表于 2014-10-13 09:24:08 | 只看该作者 �
3 5 不可能同时短路,先断开一路看看,用烧鸡应该可以修出来
发表于 2014-10-13 09:37:47 | 只看该作者 �
老子想帮你你却跟老子这么说话没人帮你  大家来看看 这么能摆谱自己修去
发表于 2014-10-13 09:43:05 | 只看该作者 �
那就把3V5V断开烧啊
发表于 2014-10-13 18:11:54 | 只看该作者 �
D95280坏了,直接换就行了
发表于 2014-10-18 15:57:12 | 只看该作者 �
11楼,这款机子是E430 不是E420  ,
发表于 2014-10-18 16:09:07 | 只看该作者 �
先看看系统供电是不是短路了,断开后不是19V吗,断开后飞线接过去看还短不短。。
发表于 2014-10-18 16:16:22 | 只看该作者 �
D95280的问题
发表于 2014-10-18 16:19:07 | 只看该作者 �
充电接口的电源指示灯亮吗
发表于 2014-10-18 23:38:06 | 只看该作者 �
用烧机大法试一下
发表于 2014-10-26 15:47:38 | 只看该作者 �
  好多部看标题就说D95280.... 我也遇见一个晓不得哪的问题
发表于 2014-10-26 15:56:32 | 只看该作者 �
测一下线性电压会不会短路
发表于 2014-10-26 16:32:57 | 只看该作者 �
拆了 3v 5v测量看看 19v是否正常如果正常就是那短路拉低了
