查看: 4315|回复: 23
联想G31T-LM不跑吗咋修
发表于 2014-9-23 10:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户急的要,供电正常。谁能给个BIOS程序啊!
发表于 2014-9-23 10:48:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
官网没有?
发表于 2014-9-23 10:52:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
所有的供电、时钟、复位都正常?
发表于 2014-9-23 10:53:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-9-23 10:55:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道是不是这个
g31t-lm v1.zip (627.54 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-9-23 10:56:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先刷一下试试吧,这个机器的GB南桥坏的也不少
发表于 2014-9-23 11:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
喇叭响不响?总线,VCORE,PG,时钟,复位都正常了?
发表于 2014-9-23 14:10:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻坏了。。。
发表于 2014-9-23 14:46:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-9-23 15:50:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我擦,这机器还刷什么BIOS,直接干桥包好,当然有一部分是I/O问题
发表于 2014-9-23 16:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主备好工具哦,譬如灯座那些,可以看到座子到北桥线路,还有看看有没有异常发热的芯片,譬如网卡南桥,掉件断线什么的
发表于 2014-9-23 16:51:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cmos电池正常吗?
发表于 2014-9-23 17:04:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这主板喜欢坏南桥的说
发表于 2014-10-17 11:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
z这个版本很多吗?下载几个都不一
发表于 2014-10-21 22:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近这一的板子修了大概十几快了     供电正常  时钟复位不好测就没用量   换了12个gb南桥2个io  还有4次电容
发表于 2014-10-28 16:13:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果是电压 复位都正常的就换南桥了。刚刚换好了一快
发表于 2014-10-28 17:15:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥坏的多
发表于 2014-10-29 09:17:37 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个板刷BIOS好的很少,
发表于 2014-11-17 14:49:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
焊接一下试试!
发表于 2014-11-17 14:59:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
供电正常吗
