查看: 2928|回复: 14
DELL 1545 不显示 求助
发表于 2014-9-23 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
DELL 1545  电流0.01-0.6-0.93-0.97-0.95-0.99一直在0.9多跳来跳去  就是不显示   换过内存 CPU BIOS 显卡  现象一样  问题出在板子上 求助    手上有个好扳子试过  BIOS芯片换过来还是一样
发表于 2014-9-23 10:18:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
首先看下ADS# 有波么 跑马么
没有示波器  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:22
发表于 2014-9-23 10:22:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
398590400 发表于 2014-9-23 10:18
首先看下ADS# 有波么 跑马么
没有示波器
发表于 2014-9-23 10:47:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
AMD哇 !加焊北桥试下
inter的 GM45的桥  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:51
发表于 2014-9-23 10:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
398590400 发表于 2014-9-23 10:47
AMD哇 !加焊北桥试下
inter的  GM45的桥
发表于 2014-9-23 10:56:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个像是过了 内存的 你看下显卡的条件 具备不 好好检查下显卡
显卡供电有,复位有,时钟不会查  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:36
发表于 2014-9-23 11:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡可能性大
显卡加焊了,重植了,换个了全新的 都是一样的现象  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:37
发表于 2014-9-23 11:45:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看各大电感供电是否正常先
这个肯定正常了,不然我会说的  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:37
发表于 2014-9-23 14:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡供电有,复位有,时钟不会查
发表于 2014-9-23 14:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-9-23 14:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xiajuan6778 发表于 2014-9-23 11:45
看看各大电感供电是否正常先
这个肯定正常了,不然我会说的
发表于 2014-10-10 09:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换了2个新显卡了还是一样
发表于 2014-10-10 10:52:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥的可能性大
发表于 2014-10-10 10:57:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看不了内存的波,不好判断是在前还是在后了,可以试试声卡复位,有些机器如果内存过了声卡复位才出来。另外如果供电全部排查过,那就试下拆掉内存后的电流看有什么变化没。我觉得你现在的电流还没有到显卡。所以不要纠结在显卡部分
发表于 2014-10-10 11:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的看法,说不定连内存都没过呢?
