查看: 3302|回复: 8
希捷ST3500630AS电路图有吗?或有人会修吗?请指点下
发表于 2014-9-22 16:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷ST3500630AS,这个是电机不转,查了下发现6N303 G极无电压,查了下控制输出由小芯片控制,因找不到硬盘电路图或芯片PDF所不以不知怎么修了。我还发现这个硬盘没有缓存芯片,是集成到这两个大芯片中了吗?这个板子背面是光板,我己看过。本人不会修坏块有好几个硬盘坏了,没有修好,维一会修的就是点电路了。
发表于 2014-9-22 16:29:44 | 只看该作者 �
这种硬盘还修什么啊
发表于 2014-9-22 16:35:25 | 只看该作者 �
为了学维修,我收了一部分坏主板与显卡。硬盘少呀。这个硬盘只是电路坏了,这方面我还好点。修坏块的不会,我这还有5个不知怎么修坏块的盘。
硬盘维修很少修电路板,因为,买一块板也就是20元,或者收个坏盘,把板换上就好了,电路板上的IC也不好买。  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:55
发表于 2014-9-22 18:38:49 | 只看该作者 �
遇到合适的线路板就换上,好就好,不好就拉倒。
发表于 2014-9-23 12:27:06 | 只看该作者 �
如果你感觉是电路板坏,可以找个一样的电路板换一下,其实,硬盘电路板如果不是磕碰到的话,是不大容易坏的.
发表于 2014-9-23 16:53:51 | 只看该作者 �
通电不转,大多是电机驱动芯片坏了,不过,这个芯片你买不到吧。
发表于 2014-9-23 16:55:05 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2014-9-22 16:35
为了学维修,我收了一部分坏主板与显卡。硬盘少呀。这个硬盘只是电路坏了,这方面我还好点。修坏块的不会, ...
WJC
麻烦问下罗工这个硬盘的缓存芯片在哪,是集成到大芯片中了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:42
发表于 2014-9-25 15:40:36 | 只看该作者 �
看来只能找一块电路板换上了.
发表于 2014-9-25 15:42:05 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-9-23 16:55
硬盘维修很少修电路板,因为,买一块板也就是20元,或者收个坏盘,把板换上就好了,电路板上的IC也不好买 ...
