查看: 6941|回复: 30
[LG]
送下载分来了,大家进来看看这个显示屏
发表于 2014-9-22 11:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
奖励100下载分:大家分析以下故障是哪里损坏了,故障已经修复(正确答案在最后公布!)
屏型号:LM190E08
故障现象:白屏
发表于 2014-9-25 18:05:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
铁壳与屏电路接触造成短路引起屡烧保险   ,哈哈 在 奇美 31.5上 通病 这个就不知道是不是啦  期待答案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 12:15:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
白屏明显要先查屏供电
发表于 2014-9-22 12:14:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
白屏明显要先查屏供电
驱动板有屏过来的。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 11:54:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
屏保险坏了,换过好了。
保险换一个烧一个。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:26
发表于 2014-9-22 11:32:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线插反了
屏线没插反。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:24
发表于 2014-9-22 12:24:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线没插反。
发表于 2014-9-22 12:25:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏供电。。大约是从驱动板过来的那个场管或者是屏上的那个板保险坏掉了。
发表于 2014-9-22 12:25:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
vgh vgL电压不够???
发表于 2014-9-22 12:25:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主就两张图片,让我们情何以堪。为了下载分。我也要试试运气。
1.驱动板MUC.
2.驱动板的屏供电没有。
3.逻辑版保险烧了。
4.逻辑版的三极管击穿。
5.逻辑版的电容问题。
看图片1.可排除1-2.
因为假如是驱动板问题。版主是不可能去拆逻辑版滴。
所以。就是逻辑版问题。
第三个答案是有的,但是除了,还是白屏。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:30
发表于 2014-9-22 12:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白== 发表于 2014-9-22 11:54
屏保险坏了,换过好了。
保险换一个烧一个。
发表于 2014-9-22 12:27:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李凤谋 发表于 2014-9-22 12:14
白屏明显要先查屏供电
驱动板有屏过来的。
发表于 2014-9-22 12:29:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主板上屏线接口有虚焊的地方
没有虚焊,屏线、屏线接口正常。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:31
发表于 2014-9-22 12:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.驱动板MUC.
2.驱动板的屏供电没有。
第三个答案是有的,但是除了,还是白屏。
逻辑版电阻短路很少的,不会是5脚的管子烧了? 电源管理IC短路。附带三极管应该也会烧掉。不会是大芯片烧掉了吧? 还是U101烧了。又或者是8角电阻短路。能想的都想了。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:38
换一个保险烧一个。就证明逻辑版短路了。 电容跟三极管都不是, 那就是电源IC短路了。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:31
发表于 2014-9-22 12:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
my灬路飞 发表于 2014-9-22 12:29
主板上屏线接口有虚焊的地方
没有虚焊,屏线、屏线接口正常。
发表于 2014-9-22 12:31:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-9-22 12:30
第三个答案是有的,但是除了,还是白屏。
换一个保险烧一个。就证明逻辑版短路了。
电容跟三极管都不是,
那就是电源IC短路了。
发表于 2014-9-22 12:35:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏保险后级有短路,电源IC,小电容都有可能
发表于 2014-9-22 12:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是电容短路了
发表于 2014-9-22 12:38:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第三个答案是有的,但是除了,还是白屏。
发表于 2014-9-22 12:39:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏供电滤波电容短路、击穿
发表于 2014-9-22 12:47:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
烧机大法  接上可调电源   估计是哪个小电容短路了
