ZXCVWtest
查看: 2850|回复: 19
B470不出0.85v电压
发表于 2014-9-22 10:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天看的B470的板子,没有0.85V的电压,我测量了,供电 开启信号都有,就是不出0.85v的电压,后来看到有 G0 G1 , D0 D1的信号,就挨个测量,没有G0  G1的信号,发现是CPU发出的,我找RN901这个排阻,没有找到,CPU我也换过,还是没哟信号,这是什么原因,坐等谁能给解释一下
发表于 2014-9-22 10:54:51 | 只看该作者 �
GO是VID组合哇了 看看时序
VID时序是CPU给CPU供电芯片的时序svid  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:04
发表于 2014-9-22 11:02:47 | 只看该作者 �
0.85是CPU 集显电压?
发表于 2014-9-22 11:04:33 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-22 10:54
GO是VID组合哇了 看看时序
0.85是独立显卡供电吧  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:11
发表于 2014-9-22 11:09:22 | 只看该作者 �
我修了一台都没这电压,后来放弃了
发表于 2014-9-22 11:09:50 | 只看该作者 �
楼主 我听着有点迷糊
发表于 2014-9-22 11:11:32 | 只看该作者 �
0.85是独立显卡供电吧
这个是CPU供电芯片开始工作前的最后一个给CPU供电的芯片  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:40
发表于 2014-9-22 11:17:11 | 只看该作者 �
看看0.85是什么供电
发表于 2014-9-22 11:40:29 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-22 11:11
0.85是独立显卡供电吧
发表于 2014-9-22 11:45:48 | 只看该作者 �
这种问题很难修啊  电流怎么走的
发表于 2014-9-22 14:50:14 | 只看该作者 �
0.85V电压是芯片正常工作,最后发出PGOOD去开启的吧!应该2,9,15,13脚正常,就会发出的。
发表于 2014-9-22 22:41:30 | 只看该作者 �
0.8多应该到显卡了吧
发表于 2014-9-22 23:57:49 | 只看该作者 �
修了一台都没这电压
发表于 2014-9-23 11:26:02 | 只看该作者 �
pch坏了你信吗?
发表于 2014-9-23 11:29:44 | 只看该作者 �
不出集显。。。碰到几个换桥好的
发表于 2014-9-23 11:41:44 | 只看该作者 �
电流能跑到多少啊 ,刷个BIOS??
发表于 2014-10-7 09:27:18 | 只看该作者 �
没cpu电压 没集显供电都可先刷下BIOS  SVID是一条cpu和电源芯片通信的总线吧  用来配置cpu的电压和集显供电这条总线上的数据与BIOS有关
发表于 2014-10-7 10:16:31 | 只看该作者 �
上次碰到一个华硕的,没0.85,芯片,CPU都换了还是不行,后来用0.9V飞个线过来好用的,但集成显卡工作不正常,只有16色,后来搞不定放弃了。
发表于 2014-10-7 11:02:13 | 只看该作者 �
按照时序来吧 ,这个应该是集显的电压,PCH 要检到内存供电稳定发出一组内存电源好信号,通过三根线SVID来控制塔产生,这三根线的上啦为1.05v  必须能打到三组下拉的闪动波形才有效。祝你好运
发表于 2014-10-7 12:55:55 | 只看该作者 �
修到一个DELL,刷程序好的
