查看: 1339|回复: 10
请问各位大神HP 6220和6230不跑码怎么修
发表于 2014-9-21 22:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在老板拿了十多台HP 6220和HP6230给我修,我一测,天啊,全都是电流刷刷刷一路直上到1.3A左右,没有跳变,于是拆机测全板供电   时钟    复位还有CPU复位,全都正常,我一测到这就没招了,望各位大神指点迷津,小弟在此谢过
发表于 2014-9-21 23:15:47 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
早试过了,没用的  详情 回复 发表于 2014-9-21 23:44
发表于 2014-9-21 23:44:42 | 只看该作者 �
早试过了,没用的
发表于 2014-9-21 23:52:27 | 只看该作者 �
按不跑码的思路修呗,呵呵,测量内存的工作条件:总线SPD,有条件测下BIOS波形。
没有示波器啊,有的话也测了,搞的一点头绪都没有  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:01
发表于 2014-9-22 00:11:10 | 只看该作者 �
这个最好  有示波器测下波形!
没有示波器,只能靠猜  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:02
发表于 2014-9-22 00:15:08 | 只看该作者 �
加焊显卡。
发表于 2014-9-22 08:30:18 | 只看该作者 �
加焊 北桥
发表于 2014-9-22 13:12:25 | 只看该作者 �
刷bois先。。。。。。。。
发表于 2014-9-22 23:01:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 23:02:08 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-9-22 00:11
这个最好  有示波器测下波形!
没有示波器,只能靠猜
发表于 2014-9-23 00:34:03 | 只看该作者 �
那 先测全板 供电
