查看: 2535|回复: 11
笔记本 HM7系列SLJ8E桥上唯一一个电容电压多少
发表于 2014-9-21 20:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本 HM7系列SLJ8E桥上唯一一个电容电压多少    我这有个X45VD笔记本   没图  触发到0.18电流 好像显卡 CPU电压未出    测试SLJ8E桥上唯一一个电容电压0.75v   请大家有这个桥板子的测试下  谢谢 qq438322260
发表于 2014-9-21 21:06:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
小弟建議您先查下還缺哪部分電壓,沒出,以及南橋所有工作電壓是否都有,否則就算有大大告訴您那顆電容的電壓,您可能還是會修不出來的喔!!
发表于 2014-9-21 21:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥就这个不正常   主要没图   显卡 CPU没出正常   电感1.5  1.8 1.05 3.3 5v都有
发表于 2014-9-21 21:26:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS看看
发表于 2014-9-21 21:38:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有勞版主 量測一下 南橋的 25Mhz 震盪看有沒出波型?? 因為25 Mhz 震盪沒振的話,後續 CPU 電壓是不出的!
发表于 2014-9-21 21:44:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测试过一款东芝的机器,0.84V左右
发表于 2014-9-22 10:46:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是刷BIOS  在论坛上下了个BIos  http://www.chinafix.com/thread-799745-1-1.html   x45VD rev 3.0的 刷了不触发了    刷回原BIOS也不触发了   BIOS  7脚只有1,。多V了   准备发个BIOs  换之
发表于 2014-9-22 10:48:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没图  什么都没  难搞呀     我的0.75v  应该OK的
发表于 2014-9-22 11:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 还是按照电压时序查电压吧
发表于 2014-9-22 11:40:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个还不清楚  没测量过
发表于 2014-9-22 11:47:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个平时还真没量过  先查下电压吧   电流这么小  缺电压是肯定的
发表于 2017-8-20 21:21:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对于华硕来说  这问题  基本是2机转换不正常
