查看: 1567|回复: 10
神舟A350-T45蓝屏问题
发表于 2014-9-21 17:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝屏代码7B,要把硬盘模式改成IDE,但是这台笔记本找了半天都没找到在哪里改
发表于 2014-9-21 17:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图IDE进去就是这个,有弄过这款的指点迷津啊
发表于 2014-9-21 17:21:11 | 只看该作者 �
瞎改 一下试试
发表于 2014-9-21 17:36:46 | 只看该作者 �
你的IDE 后面显示EN 说明已经启用了
是不是这板没的改  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:45
发表于 2014-9-21 17:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这板没的改
发表于 2014-9-21 17:50:49 | 只看该作者 �
按F7保存退出,试下吧
发表于 2014-9-21 17:51:50 | 只看该作者 �
F9,说错了。不好意思哈。
发表于 2014-9-21 18:16:51 | 只看该作者 �
神舟的应该不难吧,仔细看一下,有些主板不支持XP系统
发表于 2014-9-21 18:47:08 | 只看该作者 �
F11才是保存吧。
发表于 2014-9-21 20:36:10 | 只看该作者 �
你把里面的内容都显出来呀,只看到开启,没有模式选择呢喃,是不是这款不支持这个IDE模式,要不你用大白菜试试呢
发表于 2014-9-22 11:19:39 | 只看该作者 �
进错了把。
