查看: 5328|回复: 17
2块联想G31T-LM VER1.0没什么技术含量的维修,高手勿喷。
发表于 2014-9-21 10:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上经过垃圾站,发现2台联想家悦主机,凑上去一看,拆了硬盘和内存。一来二去,和老板商量2台70元收下。
回到店里,好好的清理一番,CPU是赛扬E3400,主板是G31T,点了下,一块卡PE,一块上CPU之后,小喇叭不断响,报错。好了,废话不多说,讲下主板维修经过。
第一块,症状,进BIOS一切正常,卡PE进度条。
先刷个BIOS,无效。那就杀芯片。先杀主板上的两个COM口芯片。吹掉上机,这下好了,顺利进PE,做个系统,完美运行。
第二块,上CPU之后,小喇叭不断响,报错。
这片板子是改过771的,CPU座子上的防呆接口都被切除。本能的先上个带转接贴的5120上去,还是喇叭不断报错,主板不跑吗。没办法,量各个电压吧
内存1.84V,总线1.19V,北桥1.52V,南桥3.32V和1.51V,CPU核心供电1.25V,PG1.21V,复位1.21V。时钟是0.42和0.39有压差。俄罗斯诊断卡上复位灯常亮,IDE接口第一脚也有3.3V。说明都是正常的。难道是BIOS出错了?吹下BIOS芯片后,刷个正常带微码的进去,还是不行。
想到这板子的CPU座子和北桥爱空焊,北桥和CPU之间通信爱断。本想上BGA加焊。不过想想就这样上焊台有点不甘心,先目测看看有没有断线的地方。很遗憾,什么都没有发现。
瞥了一眼桌面上的771,无意识的看了下转接贴。想会不会是转接触点地方问题呢?不过座子上那两个点确实凹下去一点,毕竟转接贴本身也有高度。那就用镊子轻轻调整吧,再放CPU上去,哈,跑吗了,一路进PE。关机取下5120,放了个775接口的E420上去,也顺利跑吗。天,原来问题很简单,就是CPU座子和CPU触点接触不良而已。被我弄的很复杂。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
884037319 + 5 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-23 14:09:30 | 只看该作者 �
775主板都过时了
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-9-23 17:18:40 | 只看该作者 �
有事没事到论坛瞧瞧,过来学习下!!
楼主真幸运,学习了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:38
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-23 14:23:11 | 只看该作者 �
这个钱 好赚呀 垃圾站的老板可能赚了你个 40块这样 你又赚个400块这样 钱呐是一把杀人不见血的刀
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-9-23 12:42:55 | 只看该作者 �
好事情都被你们碰到了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-21 11:49:19 | 只看该作者 �
收的比较便宜 单独班子也得40元一个 况且还带CPU 机箱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-21 10:49:21 | 只看该作者 �
这是要赚的节奏啊,又是好几百大洋入手啊,翻手再卖出去,这种机器出问题的一般都是好修的
发表于 2014-9-24 20:38:06 | 只看该作者 �
liqiuyu12346789 发表于 2014-9-23 17:18
有事没事到论坛瞧瞧,过来学习下!!
楼主真幸运,学习了。
发表于 2014-9-24 22:50:17 | 只看该作者 �
家悦的机器挺好的,机箱电源也值70了
发表于 2014-9-24 23:34:57 | 只看该作者 �
卡PE,居然是串口芯片的故,学习了
发表于 2014-9-25 00:55:29 | 只看该作者 �
居然是串口芯片
发表于 2014-10-3 15:44:30 | 只看该作者 �
多谢分享
修道注意下
发表于 2014-11-16 15:47:11 | 只看该作者 �
771的CPU,也能和775通用》?G31的板在我们这一百一块,
难道亲不知道771转接贴么?13年的潮流玩意,直接吧原本价格打死的P43等775板子重新赋予新的活力。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:22
发表于 2014-11-16 16:22:46 | 只看该作者 �
真的没有在意呢,一直以为775上面就是1151针的了  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:28
发表于 2014-11-16 19:36:48 | 只看该作者 �
看懂了一半
发表于 2014-11-16 19:52:30 | 只看该作者 �
771 的主板我也没听说过
发表于 2014-11-17 15:00:43 | 只看该作者 �
新手新手啊啊啊啊啊
发表于 2014-11-17 17:28:24 | 只看该作者 �
