查看: 3862|回复: 17
[联想]
长城A170E1显示器发白
发表于 2014-9-21 09:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城A170E1显示器发白,BIOS刷过了,亮度可以调节,对比度不可调,希望维修师傅帮忙看看,以前是否修过,指点一下,谢谢!!
长城 A170E1 MTV512MV 版号 A170E2-H-S6.zip
38.1 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-21 09:15:18 | 只看该作者 �
把屏线擦擦
你好,你以前遇到过这样吗?我去试试。  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:18
发表于 2014-9-21 09:17:49 | 只看该作者 �
恢复下出厂设置试试
前年显示器修的还没有几个,今年二天就要修一台。恢复下出厂设置。我还真的不会呢。 能不能说一下方法,谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:23
发表于 2014-9-21 09:18:51 | 只看该作者 �
你好,你以前遇到过这样吗?我去试试。
发表于 2014-9-21 09:23:34 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2014-9-21 09:17
恢复下出厂设置试试
能不能说一下方法,谢谢
发表于 2014-9-21 10:20:11 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
发表于 2014-9-21 11:10:26 | 只看该作者 �
恢复下出厂设置,不行;还有屏线我有橡皮擦得很亮很亮,也不行。屏坏了就没有生意了。我想和RTD2523有没有关关系,脚位可是没有对比度的脚位啊。
发表于 2014-9-21 16:00:46 | 只看该作者 �
若果调不出来那就是屏电路坏了
发表于 2014-9-21 16:06:19 | 只看该作者 �
你把排阻换一下,我碰到过三星的泛白,把屏的排阻换了就好了
发表于 2014-9-21 17:54:02 | 只看该作者 �
MTV512你是用什么编程器读出的
发表于 2014-9-21 23:10:25 | 只看该作者 �
RT809F编程器
发表于 2014-9-23 17:01:01 | 只看该作者 �
刷刷bols试试
发表于 2014-9-23 18:29:51 | 只看该作者 �
恢复出厂设置不行的话可能就是屏坏了
发表于 2014-9-25 20:41:38 | 只看该作者 �
用板套了吗  排除屏的问题
发表于 2014-9-25 23:44:42 | 只看该作者 �
开关排线附近 是不是24芯片 八角的    清空试试
发表于 2014-9-26 08:27:49 | 只看该作者 �
祝楼主早日修好
发表于 2014-9-26 15:01:02 | 只看该作者 �
要我说先测试他的屏的   也有可能是驱动板坏了   我以前遇到过这样的显示器
发表于 2014-9-26 16:46:43 | 只看该作者 �
看下情况,好了说下
