查看: 2668|回复: 22
[已解决]
从未见过的问题,同方X46H 不从硬盘启动
发表于 2014-9-21 08:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
硬盘前有个感叹号,BIOS 刷过,换过硬盘用其他引导可以进入系统,现在不知道怎么搞了
发表于 2014-9-21 08:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘驱动,
发表于 2014-9-21 08:47:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现在才注意到  怎么硬盘  变成HDD2 了
发表于 2014-9-21 08:58:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我好像遇到过,当时客户说着急我又没有现成的硬盘就给他拿走了当时就以为是硬盘问题!现在想想真是遗憾,希望楼主能尽快解决,坐等高人解答!
发表于 2014-9-21 09:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆个120G或者160G硬盘测试 下
发表于 2014-9-21 09:06:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是去掉硬盘后的效果,我用个光驱硬盘托架  装个勇攀上去 显示在硬盘3了,没有感叹号
发表于 2014-9-21 09:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那就是还是硬盘的问题了,是不是,同时想问下,“勇攀”是什么东东呀
发表于 2014-9-21 09:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要换个500G的嘛  小点的    固态试试
发表于 2014-9-21 09:34:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷个bios试试
发表于 2014-9-21 09:49:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
到此封贴  问题已经解决了     开机按F2键进入BIOS Setup,在Boot菜单中选中光驱,按下“SHIFT+1”
的组合键,即可去掉光驱前面的感叹号,然后存盘退出即可恢复正常。
如果用上述组合键修改无效,只能送到客服刷BIOS解决。
发表于 2014-9-21 11:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦、原来如此,楼主是怎么想到的呢,顶
发表于 2014-9-21 14:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 这个答案 是怎么找到的
度娘,如此神奇的东西呀  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:04
发表于 2014-9-21 17:02:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也想知道,这个从来没碰到过,借鉴了
发表于 2014-9-23 09:04:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
新起点新开始 发表于 2014-9-21 14:47
高手 这个答案 是怎么找到的
度娘,如此神奇的东西呀
发表于 2014-9-23 09:11:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个太奇葩了!
发表于 2014-10-2 13:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么还会有此种故障,奇葩
发表于 2014-10-2 22:30:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
" 开机按F2键进入BIOS Setup,在Boot菜单中选中光驱,按下“SHIFT+1”
的组合键,即可去掉光驱前面的感叹号,然后存盘退出即可恢复正常。"
      大开眼界!!
发表于 2014-10-4 14:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇葩,没见过,只见过有限制硬盘大小的,组合键设置启动顺序的罕见
发表于 2014-10-4 15:16:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ高手呀  这个还没遇到过,记住了,
发表于 2014-10-5 09:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
晕.楼主不够细心哦.
组合键还用百度么?
请注意看你所发图片的最右边框框里..有组合键说明的哦
“SHIFT+1”为启用或者禁用
这个功能很多笔记本都是有的.只是大家没仔细看而已.
