楼主: super380
[主板&显卡]
七彩虹G41主板有时能开机(有时不能开机)清空了BIOS又能开机的维修
发表于 2014-9-24 18:42:02 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-9-23 14:22
烧鸡吧,拿稳压电源一个钳子钳5V电源口,一个钳子钳地线,哪个发烫干掉哪个。
谢谢指点,我按这个方法试试。
发表于 2014-9-24 18:44:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-9-24 19:55:50 | 只看该作者 �
这种板子真不好修,人很累,还没有把握
确实,我自己修这种板也不是很有把握,只为求个真像,看能不能搞好罢了。  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:30
发表于 2014-9-24 20:25:17 | 只看该作者 �
学习了,要是我就不修了
修板有时不一定要赚多少钱,只为求个真像!  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:30
发表于 2014-9-24 23:34:14 | 只看该作者 �
好奇上拉的是什么信号
发表于 2014-9-25 09:07:47 | 只看该作者 �
修一个小时我该摔板了,脾气不好
发表于 2014-9-25 10:45:57 | 只看该作者 �
学习了,有时能跑码,有时不能跑是开机针排阻问题!
发表于 2014-9-25 10:53:56 | 只看该作者 �
楼主动作快,这样要是让我搞,一天都搞不完
发表于 2014-9-25 11:06:26 | 只看该作者 �
这经验确实不错
发表于 2014-9-25 15:30:03 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2014-9-24 20:25
学习了,要是我就不修了
发表于 2014-9-25 15:30:45 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2014-9-24 19:55
这种板子真不好修,人很累,还没有把握
发表于 2014-9-26 09:11:42 | 只看该作者 �
电池有电,请问楼主,每次开机都要按F1如何修。
可以检查肖特邦二极管,32.768晶振,跳线帽电压是否正常  详情 回复 发表于 2014-9-26 18:22
发表于 2014-9-26 14:16:50 | 只看该作者 �
修的不错,运气也不错啊,不过修好就是硬道理
发表于 2014-9-26 18:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 10:54:25 | 只看该作者 �
一看就是高手了呵呵
发表于 2014-9-27 11:50:29 | 只看该作者 �
以前有修到过这样的问题,,不好修都放弃了
发表于 2014-9-27 11:54:37 | 只看该作者 �
经验啊学习了
发表于 2014-9-27 12:02:27 | 只看该作者 �
123迅维网 发表于 2014-9-22 22:40
我修一块七彩虹主板,电源9脚5V待机电压对地短路。我拆了I/O W83627还短路,请问是不是南桥坏了。
吹下1117三端稳压器试下,不行的话,就是南桥坏了。
发表于 2014-9-27 12:03:13 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2014-9-24 16:20
我前几天也有个华硕P5K的主板也是这样的,有时能触发,有时不行,没整好,送到另一家专门修主板的地方去, ...
加焊IO和南桥试下。
发表于 2014-9-27 12:14:49 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
