楼主: super380
[主板&显卡]
七彩虹G41主板有时能开机(有时不能开机)清空了BIOS又能开机的维修
发表于 2014-9-22 19:50:47 | 只看该作者 �
有个联想的G31,记不太清楚了,清CMOS跑码,放一会儿不跑码,蜂呜报警。再清可以跑。
最后换南桥解决。
现在手上两片AMD V星的,一片不跑码,每次清CMOS跑,还有一片,不过内存,每次清CMOS过内存。
不知道什么引起的。
发表于 2014-9-22 19:54:45 | 只看该作者 �
多数是RTC电路问题,VCCRTC,RTCRST和32.768都没有问题的话,多数是南桥问题。给加点分啊
发表于 2014-9-22 19:56:08 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-22 19:37
以前也遇到过这样的情况,很多人说换个BIOS芯片重新刷写程序就好了,。。我估计也不会。。。
最简单方法是刷BIOS,刷BIOS不好的话,可以检测VCCRTC,RTCRST和32.768;都正常的话就是南桥。给加点分吧
发表于 2014-9-22 22:40:50 | 只看该作者 �
viewsonic123 发表于 2014-9-22 15:16
同样的板,参考楼主办法换了南桥边和开关的排阻,还是不行啊。还有什么办法啊?
我修一块七彩虹主板,电源9脚5V待机电压对地短路。我拆了I/O W83627还短路,请问是不是南桥坏了。
发表于 2014-9-23 08:57:49 | 只看该作者 �
那个排阻是连接开关的啊,和不跑码有什么联系呢?
发表于 2014-9-23 13:39:24 | 只看该作者 �
那排阻还有几个脚,其中一个通向IO,另外几个可能通向桥和IO,阻值变化了导致到IO(或桥的电压变化了)。只是没有图,不好分析。
发表于 2014-9-23 13:48:04 | 只看该作者 �
AMD的一般晶振不正常不跑码,因特尔的就比较少了,这奇怪的维修,
发表于 2014-9-23 13:52:26 | 只看该作者 �
应该是上拉作用的331排阻
发表于 2014-9-23 13:53:02 | 只看该作者 �
IO,SB,晶振
发表于 2014-9-23 14:03:27 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-9-23 13:39
那排阻还有几个脚,其中一个通向IO,另外几个可能通向桥和IO,阻值变化了导致到IO(或桥的电压变化了)。 ...
请教师傅我修哪个七彩虹C.A785G主板,是南桥问题吗?请给指的,谢谢
发表于 2014-9-23 14:16:43 | 只看该作者 �
经验帖,能帮我们新手不少。
发表于 2014-9-23 14:22:26 | 只看该作者 �
烧鸡吧,拿稳压电源一个钳子钳5V电源口,一个钳子钳地线,哪个发烫干掉哪个。
发表于 2014-9-23 14:49:24 | 只看该作者 �
没价值修
发表于 2014-9-23 14:50:19 | 只看该作者 �
我想问是这个是不是通病
发表于 2014-9-24 14:09:01 | 只看该作者 �
331这么小的电阻能做上拉用吗?这个估计是桥发出的某个时钟信号吧
发表于 2014-9-24 15:53:50 | 只看该作者 �
很详细,楼主很细心
发表于 2014-9-24 16:07:15 | 只看该作者 �
楼主很厉害,不过我和楼主条件反射不一样,时触发时不触发,我就怀疑是触发电路了,大多是IO,昨天刚好修到过一块,触发后还时跑马时不跑。
发表于 2014-9-24 16:08:28 | 只看该作者 �
学习了,BIOS也会出这个问题,我就没想打过
发表于 2014-9-24 16:20:22 | 只看该作者 �
我前几天也有个华硕P5K的主板也是这样的,有时能触发,有时不行,没整好,送到另一家专门修主板的地方去,现在还没结果。
发表于 2014-9-24 17:47:26 | 只看该作者 �
我觉得也是!!既然能正常跑马亮机!!那么bios的资料我一般认为是对的!!!!
