查看: 5283|回复: 56
[笔记本]
被摔机器SONY的艰辛维修旅程
发表于 2014-9-20 22:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号:SONY-EG I5独显机器
   故障:摔过,不显示
   维修区域:显卡
   工程师:小冷
接到同行送来的一台索尼I5本本,摔过,能开机不显示。大家都知道摔过的机器不好修,隐藏性故障太多了。。。拆机。。不显示,独显机器,先用风枪对着显卡加热一会儿,还是无显示。。加热没作用。心想那就上BGA去。。对好位置开始加焊。。十分钟后取下装上CPU内存通电触发。亮了。断电再触发。。又不亮了难道显卡被摔坏了。继续上BGA取显卡重植。。还是不行。。去找了份图纸,看下电路图。问下师兄后告诉我。让我做南桥好吧 试试吧
做完还是不行。。没办法了。。只好死马当做活马医,心一横,去板上找了个旧显卡换上
装上CPU内存。抱着失望的心第一次触发。电流刷刷的直上亮了吗?接上外接触发亮机了,久违的SONY  0LOGO出来了   断电接上屏线,终于亮了
杯具啊{:4_132:}
到此。。这台机器才真正修完。。走了好多弯路:'(求点分吧~~
参与人数 11下载分 +82 收起 理由
q3611323 + 1 很给力!
饮水。思源 + 5 山寨
zhoufude + 10 赞一个!
sulin + 20 淡定
vicky0910 + 10 赞一个!
jimoxbb + 5 赞一个!
月饼 + 10
郭正勇 + 5 山寨
恋上你的美 + 5 赞一个!
51admin + 1 赞一个!
本文由 会员752044 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-20 22:23:28 | 只看该作者 �
楼主真厉害!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-20 22:29:10 | 只看该作者 �
那就是换显卡好了吧。sony我这有台也是摔过的。主板上到0.15左右掉回待机。拍几下偶尔能上到0.8,叫客户换了板子,结果,挑内存。cpu也挂了。换个二代I5的结果用了10分钟掉电。坑死人啊。基本上内脏都换完了。
所以我才悲剧啊 。。。。绕了那么多弯路。。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:32
发表于 2014-9-20 22:32:20 | 只看该作者 �
skyhwak 发表于 2014-9-20 22:29
那就是换显卡好了吧。sony我这有台也是摔过的。主板上到0.15左右掉回待机。拍几下偶尔能上到0.8,叫客户换 ...
发表于 2014-9-20 22:37:40 | 只看该作者 �
摔过的机子不好修哟,楼主不错
发表于 2014-9-20 22:48:18 | 只看该作者 �
总算修好了,可以积累一些经验了
发表于 2014-9-20 23:15:59 | 只看该作者 �
不错 慢慢积累经验以后就好修了
谁都是从小小白走过来的,小小白飘过。哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:19
发表于 2014-9-20 23:41:22 | 只看该作者 �
说好的给我介绍妹子呢
发表于 2014-9-20 23:57:32 | 只看该作者 �
那就是换了显卡就好了是吧!但后面显示好像不正常啊!
桌面是那样的 显示是正常的。。。  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:09
发表于 2014-9-21 08:09:50 | 只看该作者 �
桌面是那样的 显示是正常的。。。
发表于 2014-9-21 08:37:01 | 只看该作者 �
还好显卡也没掉点之类的,不能更麻烦
发表于 2014-9-21 09:15:39 | 只看该作者 �
摔了的机器 摔坏显卡倒是遇到过几例
发表于 2014-9-21 09:55:26 | 只看该作者 �
显存坏的前兆是不是温度高一点就能起来,凉了就起不来了呢
发表于 2014-9-21 16:26:10 | 只看该作者 �
加油修吧,现在本子接的多了,好多要查电路图研究的都不愿意搞了,哎
发表于 2014-9-21 19:03:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 19:05:30 | 只看该作者 �
ACER 4738有时候也是这样
4738也会这样吗?我还没遇过。。  详情 回复 发表于 2014-9-21 20:16
发表于 2014-9-21 19:22:41 | 只看该作者 �
摔坏的机器还能修好,不错的功力
发表于 2014-9-21 19:57:42 | 只看该作者 �
就是显卡坏了喽, 维修过程算不上很艰辛吧, 呵呵
~~~  详情 回复 发表于 2014-9-21 20:15
发表于 2014-9-21 20:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 20:16:31 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2014-9-21 19:05
ACER 4738有时候也是这样
4738也会这样吗?我还没遇过。。
