查看: 6923|回复: 9
笔记本LED换灯条全过程
发表于 2014-9-20 22:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个DELL笔记本说是暗屏,测试了一下38-40PIN  18.5V正常,35 36PIN都为3.3正常,这情况只有两种可能,屏的升压板和LED灯条本身,直接排除法,找了一块坏屏拆下LED灯测试了一下,LED灯会亮,那就可以判断屏本身的LED坏了。那就只能换了。
1.找一块坏屏拆下LED。
2.两块屏的灯架不一样,只能拆出LED灯对换一下
3.悲剧发生了,把好的LED灯排线拆断了。
4.开始换排线吧,排线换好后。
5.装上去测试是否OK
6.测试OK后再装回去。
7.上机测试OK
8.装机收钱。
发表于 2014-9-20 22:16:49 | 只看该作者 �
好,不错。
发表于 2014-9-20 22:17:52 | 只看该作者 �
你接哪个LED的线可以有更简便的方法
发表于 2014-9-20 22:18:41 | 只看该作者 �
我买的成品 不过得改高压
发表于 2014-9-20 22:20:38 | 只看该作者 �
搂主厉害,我从来没有换过!
发表于 2014-9-20 22:21:21 | 只看该作者 �
要是有视频就好了
发表于 2014-9-20 22:30:44 | 只看该作者 �
找一样的屏 直接换背光。又快又好
一样的屏,不一定好找  详情 回复 发表于 2014-9-20 23:55
发表于 2014-9-20 22:46:01 | 只看该作者 �
楼主好强大,目前我还没换过
发表于 2014-9-20 22:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接两根就可以
发表于 2014-9-20 23:55:51 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2014-9-20 22:30
找一样的屏 直接换背光。又快又好
一样的屏,不一定好找
