查看: 1207|回复: 4
新手心得
发表于 2014-9-20 21:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新学习芯片级维修,分享大家,今天中午吃完饭,这会儿没人,刚准备休息下,以为顾客拿来一台笔记本,说是右手边USB口不能用,我打开机子,插上鼠标,发现鼠标根本就不亮,说明USB口没供电,而左手边2个USB口可以正常使用,初步判断应该是USB供电的场管或是电容击穿,于是给客户说放在这里,留下电话,好了通知,走后,拆下主板,先用万用表测下USB供电场管S极0V,再测D极5V正常,于是果断更换相同型号的场管,在上电,5V上来,故障解决!
发表于 2014-9-20 21:58:37 | 只看该作者 �
可以直接把电拉过去 一般都是这么处理的
发表于 2014-9-20 22:02:46 | 只看该作者 �
这个更准确是维修案例 不是心得
发表于 2014-9-20 22:07:21 | 只看该作者 �
如果5v后继电路短路会引起触发掉电,根本开不了机
发表于 2014-9-20 22:28:06 | 只看该作者 �
一般都是这么处理的
