查看: 6761|回复: 23
V星 G41M-S26 不开机 插内存5秒断电重启 不插内存不断电 cpu热
头像被屏蔽
发表于 2014-9-20 19:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-9-20 20:38:02 | 只看该作者 �
内存换过没?
内存是新的 金士顿DDR3的  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:43
发表于 2014-9-20 20:43:41 | 只看该作者 �
内存是新的 金士顿DDR3的
发表于 2014-9-20 20:59:58 | 只看该作者 �
蜂鸣器不响 没任何声音  主板诊断卡 我找不到了 看来要先买个诊断卡才行了
发表于 2014-9-20 21:04:34 | 只看该作者 �
怎么像不过内存感觉 测试下内存的工作条件
师傅 请给个具体测试方法 我有万用表 有烙铁 主板维修不是很会 别的家电倒是挺会修 谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:13
发表于 2014-9-20 21:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 21:38:25 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行的话查内存各个条件是否正常。
好的 我在网上买了 编程器 和诊断卡了 量了下各电压都正常  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:24
发表于 2014-9-20 22:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 10:29:11 | 只看该作者 �
建议刷BIOS吧
发表于 2014-9-21 10:33:58 | 只看该作者 �
我也遇到台MSI不断重启的,什么都正常,bios也刷了
奇怪的很 电压正常 不像内存短路  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:34
发表于 2014-9-21 11:34:20 | 只看该作者 �
奇怪的很  电压正常  不像内存短路
发表于 2014-9-21 11:59:42 | 只看该作者 �
V星的主板可以试试刷bios
发表于 2014-9-21 12:05:39 | 只看该作者 �
这款主板好多是有问题的,不是蓝屏就是死机的,修起来都比较麻烦。。。
楼主说的这情况,可以先刷个BIOS A 试试。
谢谢你 这几天抽空去买个编程器  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:46
发表于 2014-9-21 12:46:49 | 只看该作者 �
楼主说的这情况,可以先刷个BIOS A ...
谢谢你   这几天抽空去买个编程器
发表于 2014-9-22 23:34:39 | 只看该作者 �
今天买了个 诊断卡 中文的 提示bios没有运行 主板正常  妹的 估计是bios出问题了
发表于 2014-9-25 22:54:16 | 只看该作者 �
今天收到编程器 拆了25q80   读取发现bios失效    写入bios后 发现还是无法启动     换了条内存  就正常了
已经修好 刷bios 搞定
发表于 2014-9-25 23:33:39 | 只看该作者 �
G41 根本不是BIOS 问题  G41 很挑DDR3 内存的  不支持单面DDR3  2G内存  碰到多了
原来这样 怪不得我的单面内存 报错 换双面就好了 但是我拆了芯片 读取不到bios资料哦  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:37
发表于 2014-9-26 00:46:31 | 只看该作者 �
还是先测量下内存的那几个条件,看看芯片和场管  电容有没有问题。。。。
发表于 2014-9-26 16:06:37 | 只看该作者 �
桥  断线  座子 内存电压 应该是 正常的
发表于 2014-9-27 17:37:38 | 只看该作者 �
