查看: 4419|回复: 29
acer 4736zg 自动开机
发表于 2014-9-20 18:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要接上电源就自动开机,关机后也是自动开机,开关是好的,南桥,IO,BIOS,网卡都换过了,整个主板也没发现有短路的,请大家帮分析下,还有哪里会引起这个故障,谢谢。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 赞一个! wake#信号
发表于 2014-9-20 18:58:50 | 只看该作者 �
这里你说的自动开机是指能正常进系统吗?换个CMOS电池试试。
可以正常进入系统,进入系统后,点关闭电脑,后默认又自动开机了。换过CMOS电池了  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:01
发表于 2014-9-21 02:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wake#信号查下
发表于 2014-9-21 13:01:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 13:26:39 | 只看该作者 �
查一下USB接口有没有短路
USB口没有短路  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:36
发表于 2014-9-21 14:36:13 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2014-9-21 13:26
查一下USB接口有没有短路
USB口没有短路
那你把南桥加焊一下,有可能南桥虚焊了  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:00
发表于 2014-9-22 17:00:39 | 只看该作者 �
那你把南桥加焊一下,有可能南桥虚焊了
发表于 2014-9-22 18:00:23 | 只看该作者 �
我弄过一台是大板和小板没接触好也会出现这个问题     我之前有一台就是这样
发表于 2014-9-22 21:10:41 | 只看该作者 �
wake#信号
发表于 2014-9-22 22:17:36 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试,
已经又加焊过了  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:05
发表于 2014-9-22 22:22:53 | 只看该作者 �
RTC模块检查下
RTC电路刚测了下是正常的  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:05
发表于 2014-9-23 15:05:10 | 只看该作者 �
RTC电路刚测了下是正常的
发表于 2014-9-23 15:05:35 | 只看该作者 �
王龙辉 发表于 2014-9-22 22:17
加焊下南桥试试,
已经又加焊过了
发表于 2014-9-23 15:08:11 | 只看该作者 �
PWRBTN查这个信号
这个有高低高变化  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:45
发表于 2014-9-23 15:10:33 | 只看该作者 �
这个问题还真没碰到过。。  一般搬换EC 或南桥就可以了。
这个都已经换了 我刚接到机器也以为是这2个问题呢  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:45
发表于 2014-9-23 15:13:04 | 只看该作者 �
查开机信号走的电路,上拉有问题或是有电容漏电
发表于 2014-9-23 15:29:11 | 只看该作者 �
RTC电路和网卡,看看
RTC电路和网卡看过了  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:46
发表于 2014-9-24 14:45:02 | 只看该作者 �
teaccpp 发表于 2014-9-23 15:08
PWRBTN查这个信号
这个有高低高变化
发表于 2014-9-24 14:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 14:46:01 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2014-9-23 15:29
RTC电路和网卡,看看
RTC电路和网卡看过了
