查看: 1456|回复: 12
救命啊 ~~~~HP dm3白屏
发表于 2014-9-20 16:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡的  ~~~~白屏 屏3.3V供电有      屏线换了        屏也换了还是白求赐教
发表于 2014-9-20 16:14:48 | 只看该作者 �
看看屏线接地有没接好 不然就是显卡问题了
集成显卡啊  详情 回复 发表于 2014-9-20 16:15
发表于 2014-9-20 16:15:51 | 只看该作者 �
集成显卡啊
发表于 2014-9-20 16:17:26 | 只看该作者 �
换桥 不出信号吗  对地住址正常吗
发表于 2014-9-20 16:18:47 | 只看该作者 �
DV3好像没有图纸,不好修啊。
发表于 2014-9-20 18:28:15 | 只看该作者 �
看看桥的信号出来没有,什么芯片组的?
发表于 2014-9-20 18:30:51 | 只看该作者 �
找瓶供电出来就好啦
发表于 2014-9-21 09:16:38 | 只看该作者 �
打下阻抗 然后查查信号
发表于 2014-9-21 09:53:14 | 只看该作者 �
屏供电都正常吗,屏的主板接周边是不是有短路的呢,重点排查
发表于 2014-9-21 14:25:34 | 只看该作者 �
加焊北桥试试看
发表于 2014-9-21 14:27:24 | 只看该作者 �
集成的查北桥这一块了。
发表于 2014-9-21 14:28:08 | 只看该作者 �
看看屏接口隔离那个二极管有没有坏
发表于 2014-9-21 14:32:17 | 只看该作者 �
屏和屏线都换了  那就只能考虑干集显了!!先BGA干一炮呗!
