查看: 1462|回复: 5
L-IG41M 不跑码怎么修呀
发表于 2014-9-20 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有谁知道吗?讲一下呀
发表于 2014-9-20 20:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
具体问题请讲一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-20 20:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电,时钟,复位
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-20 19:31:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上也有一块呀 供电正常,BIOS刷过,南桥换了,还是不跑    。。。
发表于 2014-9-20 20:41:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看看网卡是否雷击,然后测量南桥USB数据线对地阻值是否正常,其实有时候刷BIOS可以解决,另外您描述的也太简单了,最基本的电压您测量一下是否正常
发表于 2014-9-20 21:08:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你可以先查 时钟 ,复位是否正常,拆网卡,然后刷BIOS ,
