查看: 1482|回复: 0
IBM 845 怪现象 求救老大些!!!
发表于 2008-11-23 23:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一套板子来修,IBM845的,送来的时候是CPU的电源管理IC和一个MOS管坏了,现象是通电就保护了,修好了以后,发现CPU挂了,我换了一个CPU 好了,点亮了,于是我到柜台里跟客户拿了一个一样的P4 1.7上起,再也点不亮了,检测卡跑38  我用的是IBM的原装内存,和把我点亮时候的C4 2.0也是一样,跑38    求救老大些
