查看: 5504|回复: 12
联想Y560显卡
发表于 2014-9-20 09:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接手一台联想Y560 I3 独显。.用集显一切正常。外接内接都正常。显卡驱动装不上。我进BIOS里边把集显改成独显。现在启动内接不显外接是这样的花屏 后来加焊了一个显卡,外接彻底不亮了。现在怎么样还可以在BIOS里边改成集显呢?放过电了不行啊。求助大侠 。。
发表于 2014-9-20 11:45:42 | 只看该作者 �
换显卡吧,只有换
发表于 2014-9-20 10:07:16 | 只看该作者 �
加焊不是万能的。。要换一个显卡就行了。。
发表于 2014-9-20 10:09:46 | 只看该作者 �
换个显卡试试呀
发表于 2014-9-20 10:10:25 | 只看该作者 �
建议楼主淘宝买一个显卡芯片回来装
发表于 2014-9-20 10:11:59 | 只看该作者 �
先换显卡,再换个显存试试看
发表于 2014-9-20 10:33:24 | 只看该作者 �
换显卡吧。。。。
发表于 2014-9-20 11:03:16 | 只看该作者 �
拆下重值,不行换之
发表于 2014-9-20 11:10:41 | 只看该作者 �
拆下重新直球显卡,如果故障还原后,就测显存把
发表于 2014-9-20 11:26:30 | 只看该作者 �
显存也是容易坏的.
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-9-20 11:27:24 | 只看该作者 �
干干显存试试……
发表于 2014-9-20 11:32:05 | 只看该作者 �
要么重植,要么跟换,,,
发表于 2014-9-20 11:41:25 | 只看该作者 �
我想问大家的是怎么样才能进BIOS里边改回集显啊。
