查看: 2100|回复: 8
acer 4920
发表于 2014-9-19 22:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号MS2219
版号06252-1N
机器故障是,外接可以正常显示,接屏不亮
换过显卡,换过屏。  刷过BIOS  EC也换过...
屏线测了 也没事。
屏接口 LCDVDD 没有 灯管开启也没有。
谁修过同样的 故障...
发表于 2014-9-19 23:38:10 | 只看该作者 �
测量一下LID#是否为3.3V
NV_EDID_DAT 3.22V NV_EDID_CLK 3.22V LCDVDD没有 灯管的 开启 也没有  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:47
发表于 2014-9-19 23:42:24 | 只看该作者 �
没有平供电找图纸看看,从哪来的。可以直接拉个过来
不行 屏供电拉过来,试过了,灯管的开启供电也没有。  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:46
发表于 2014-9-20 09:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 10:47:17 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-9-19 23:38
测量一下LID#是否为3.3V
发表于 2014-9-20 11:04:00 | 只看该作者 �
109-B24731-00A 求助 这个显卡版的 程序  !!程序芯片型号是25F1024AN   128KB 的程序
109-B24731-00A 求助 这个显卡版的 图纸
发表于 2014-9-20 11:14:37 | 只看该作者 �
这问题多了,建议换主板
发表于 2014-9-20 11:22:29 | 只看该作者 �
BLON_OUT 没有电压  NV_LCDVDD_ON没有电压 BRIGHTNESS开启瞬间有2.53V 4秒都没有电压了.
发表于 2014-9-20 12:50:08 | 只看该作者 �
换掉EC,
