查看: 1948|回复: 4
[优派]
今天修一奇葩机子
发表于 2014-9-19 22:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机子上手测试开机不显 指示灯一闪一闪的,拆机 见12v有一电容鼓包,大喜。换后还是一样的,心都凉了。测到5v  12v跳。接下来就是惊心动魄的大扫荡了,开关管  ic  光耦  431  5v 12v 电容全都换过一遍还*脏话*一样  最后没法抱着试一试的心态用了讯维的模块,最后奇迹出现了5v  12v都不跳了。我去真是太神奇了,这种电压跳变的不好整呀  前面的搜换过的话一般换模块也很难好的。这次运气好吧
发表于 2014-9-19 23:21:51 | 只看该作者 �
电源IC供电脚滤波电容换了吗?开关管的S与地间的小电阻阻值应在0.5左右。
发表于 2014-9-19 23:54:50 | 只看该作者 �
直接换版又快又稳定,,
发表于 2014-9-20 18:00:23 | 只看该作者 �
高压没坏吗?
发表于 2014-9-21 10:28:08 | 只看该作者 �
这也是一个办法
