查看: 2621|回复: 7
HP 6531S 换显卡后求助
发表于 2014-9-19 21:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6531S进系统黑屏,后换显卡,结果不亮机,电流有跳变,到1.2动,怀疑是显卡周围掉件,求HP 6531S 显卡附近高清图,对比一下。  此机器显卡型号为216 -0707007
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
陈卫峰 + 2
yx陈伟 + 1
发表于 2014-9-19 22:02:42 | 只看该作者 �
AMD容易坏的  我拆AMD的E40北桥 拆下来就挂了  只能买新的换上去
发表于 2014-9-19 22:02:47 | 只看该作者 �
一会上传图纸和点位图
发表于 2014-9-20 10:44:07 | 只看该作者 �
版号:6050A2161401-MB-A03
点位图HP6531s.zip
932.47 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 6531S.rar
880 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-20 10:47:34 | 只看该作者 �
期待你好运。。。
发表于 2014-9-27 21:12:13 | 只看该作者 �
恩,后来又重新加焊了下显卡,话说这芯片都是翻新的了,换了一个在BGA上直接爆了
发表于 2014-9-27 21:12:37 | 只看该作者 �
问题解决,重新加焊了下显卡
发表于 2014-10-26 12:40:59 | 只看该作者 �
刚碰见个,直接加焊显卡好了
