查看: 2985|回复: 31
ONDA G41 4.00跑马挡2A20,喇叭不报警,哪的故障?
发表于 2014-9-19 19:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刷了BIOS,换了IO,PS2正常,PCIE时钟,复位正常,插独显,故障依旧,不插内存,挡E000,喇叭报警。打值VGA行场,RGB都正常,难道是桥坏?
发表于 2014-9-19 19:40:14 | 只看该作者 �
挡显卡,建议拆75232、75185
串口芯片,应该跟挡2R没关系吧  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:05
拆串口芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 19:42
发表于 2014-9-19 19:42:37 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-9-19 19:40
挡显卡,建议拆75232、75185
拆串口芯片吗?
发表于 2014-9-19 19:56:38 | 只看该作者 �
跑E0代码 CPU没工作、插槽脏、针脚坏 兄弟可以参考一下
不是跑E0,是跑2R 都快消失了,怎么可能是CPU没工作呢,内存都过了  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:04
发表于 2014-9-19 20:04:58 | 只看该作者 �
我能说代码里面没有R么  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:48
发表于 2014-9-19 20:05:33 | 只看该作者 �
挡显卡,建议拆75232、75185
串口芯片,应该跟挡2R没关系吧
拆掉串口芯片了,还是不行啊  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:27
发表于 2014-9-19 20:22:07 | 只看该作者 �
不好意思 2R这个代码很特别 看了一下 兄弟发的图中检测卡显示代码是不是2A代码
如果是2A代码  看看显卡是不是有问题了,是显卡没通过(如果是独立显卡清理一下或换显卡试一下), 还有一种可能内存问题 (接触不良或换条内存试一下)
你仔细检察一下吧
带集显得,内存保证没问题,换了很多内存了,都一样故障。应该是挡显卡,但不知道少什么工作条件  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:29
发表于 2014-9-19 20:27:45 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-9-19 20:05
串口芯片,应该跟挡2R没关系吧
拆掉串口芯片了,还是不行啊
发表于 2014-9-19 20:29:32 | 只看该作者 �
如果是2A代码  看看显卡是 ...
检修北桥 检测北桥的供电 或者用风枪吹一下北桥再试机看一下是否有效果 或 用手按压北桥开机看代码能否跑过 如果用风枪吹后有效果 或者按压北桥能过代码-------上BGA  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:40
发表于 2014-9-19 20:40:45 | 只看该作者 �
谢谢我试试  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:47
发表于 2014-9-19 20:47:24 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2014-9-19 20:40
检修北桥 检测北桥的供电  或者用风枪吹一下北桥再试机看一下是否有效果 或 用手按压北桥开机看代码能否 ...
谢谢我试试
发表于 2014-9-19 20:50:28 | 只看该作者 �
那是2A还是2R?
2A....  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:54
发表于 2014-9-19 20:52:50 | 只看该作者 �
这个代码明明是2A,你还说是2R?兄弟你看清楚点代码呀!
咋就不加个独显试试呢?
加独显一样  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:54
发表于 2014-9-19 20:54:29 | 只看该作者 �
2A....
发表于 2014-9-19 20:54:47 | 只看该作者 �
咋就不加个独显试试呢?
加独显一样
查显卡的条件,如满足在查下主板中的键盘控制器电路  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:06
发表于 2014-9-19 21:03:35 | 只看该作者 �
这个不好说,我见过有过2B,都听自检过了的滴一声,接着跑码,但屏幕还是不显(独显,独显是好的,测板子PCIE槽各条件正常, 独显插其他机子没问题)。最后还是没好,可能是自己水平问题
发表于 2014-9-19 21:06:26 | 只看该作者 �
键盘控制器短路在哪,怎么查,IO换过了  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:13
发表于 2014-9-19 21:13:52 | 只看该作者 �
键盘控制器短路在哪,怎么查,IO换过了
发表于 2014-9-19 21:14:38 | 只看该作者 �
换CMOS电池,CPU试试!
刚刚都换过,故障依旧,头都大了,不想搞了  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:18
发表于 2014-9-19 21:18:54 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-19 21:14
换CMOS电池,CPU试试!
