查看: 1598|回复: 4
DV6000-459565不充电和网卡叹号维修过程
发表于 2014-9-19 19:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP DV6000-459565 AMD单桥板
故障:网卡驱动感叹号、不充电
今天修到这片主板又是两个故障,其中有个网卡叹号的和上次发帖中故障一样,把维修过程写下来。有句话说的好“好记性不如一个烂笔头”,把每次遇到的故障写下来方便以后查看。
故障一:不充电,系统里能认到电池信息。
首先打阻值,充电接口上的阻值好像正常。然后测电压,正常情况下6脚BATT+为12.6V左右,4脚和5脚SMD和SMC这两个信号电压为3.3V左右它们阻值也一样,第2脚TEMP_MBAT是温度检测电压为3.3V左右,装上池后这个脚电压为1.5V左右拿好板对照得出的结论。而我测到第2脚电压为0V,打开图纸查到这个脚上有个上拉电阻PR2由3VPCU供电而来同时也直接通往KBC。于是开始找这个电阻花了不少时间找,因为它不在电池接口附近而在键盘接口附近,后来花了很多时间找到点位图才找到这个可恨的电阻,找到后发现有个脚黑黑的用镊子拔了拔电阻掉了,补个上去OK 谢谢你们帮我加加分
发表于 2014-9-19 19:51:20 | 只看该作者 �
好象还没写完?
发表于 2014-9-19 20:01:47 | 只看该作者 �
首先感谢兄弟提供案例 那还有个问题“网卡驱动感叹号”是如何解决的呢 维修步骤呢  谢谢
发表于 2014-9-19 21:01:35 | 只看该作者 �
等着你的续集呢!
发表于 2014-9-19 21:56:31 | 只看该作者 �
楼主  分析的不清楚啊
