ZXCVWtest
查看: 5447|回复: 9
联想E530不认键盘
发表于 2014-9-19 16:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E530开机正常不认键盘,键盘的每个键都不能用,开始以为是键盘的问题,发了个键盘回来一样,接着换EC 这个EC是带程序的,发了个剪板的EC回来还是不行 ,下面怎么办、
找不到电路图 量了阻值一样 有几个3.1V  有三个没有阻值 不知是不是空脚
发表于 2014-9-19 17:07:14 | 只看该作者 �
是线断了,接一接
发表于 2014-9-19 17:29:39 | 只看该作者 �
恭喜你,这还是EC的问题
那怎么怎么办  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:48
发表于 2014-9-19 17:48:36 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-9-19 17:29
恭喜你,这还是EC的问题
那怎么怎么办
发表于 2014-9-19 18:07:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-19 18:07:52 | 只看该作者 �
键盘的每个键都不能用,adasds开始以为是键盘的问daf
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-19 18:26:47 | 只看该作者 �
看看键盘排线的对地阻止,有无穷大可能是断线了,还有可能就是程序的问题
发表于 2014-9-19 18:42:59 | 只看该作者 �
阻值应该要一样吧!
发表于 2014-9-19 20:32:55 | 只看该作者 �
换EC吧,还是EC呀
发表于 2014-10-8 10:17:15 | 只看该作者 �
换EC吧 ,还是EC的问题的  这个EC是带程序的必须是E530的程序,不然没有用的 ,需要帮助联系QQ 1033236021
