查看: 3346|回复: 1
Z360不出显卡供电???
发表于 2014-9-19 16:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z360不出显卡供电,SYS_PWROK 已经成生,PLTRST#也产生。而DGPU_PWR_EN#为高电平,正常来说为低电平才经过转换开启显卡供电的,而DGPU_PWR_EN#信号是南桥发出来了,应该来说南桥产生PLTRST#后就会发出这个DGPU_PWR_EN#信号为低电平的,上面就是故障,换过南桥也不行。请各位指点。同是还有就是dGPU_HOLD_RST#这个信号也是低电平,正常为高电平。也是南桥发出来的,我拆掉Q52后显卡供电产生但不跑
发表于 2014-9-19 17:01:31 | 只看该作者 �
bios程序刷一下。。。z360貌似有双显卡吧。。。
