- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-25
- 精华
故障现象:开机无显,先测了下电感阻值都正常 ,加电测试 电流跳变到0.9A不动,先测了下cpurst,已经出来,属于正常,然后去测内存排阻,没有发现波形,然后紧接着去测 LRAME发现有一段很清晰的波形,然后我换了根内存,故障依旧,内存的条件:vcc ,vtt,vref,都正常,我刷过bios故障依旧,请各路高手给点思路
